25.08.2015 в 21:54:58
VTS,
VTS написал :
Серго 69 написал : А интересно, выдержат ли таврийские колеса тонну веса?
Тонну вряд ли.
Серго 69 написал : Ведь у таврии ступица к балке крепится только на три болтика, из которых один на 12, а два на 10.
там маркировка болта по прочности 8.8 (кажись)
Серго 69 написал : У самого на прицепе таврийские колеса, но больше полутонны не грузил.
А как определяли..., гоняли на весы? :) В общем проверено на практике, вес около 700кг - в принципе безболезненно (но и скорость движения естественно - мотоблочная) - перевозил неоднократно по 200 шт. кирпича красного полнотелого, балка стоит таврийская в штатном положении, но без аммортизации (закреплено жестко).
На весы не гонял. Когда возил чернозем стало интересно сколько влазит в прицеп; взвесил сколько влазит в ведро, и посчитал количество ведер.
"Нева" МБ-2к.
25.08.2015 в 23:34:32
Серго 69 написал : На весы не гонял.
Серго 69, - да ну, про весы, это ж шутка была :) тот прицеп у меня в такой комплектации 3-й год, из поломок - только дышло согнуло здорово (было одинарное - труба водопроводная, перегрузил на перед прицепа),заварил на месте разрыва да сделал треугольное, болты -тьфу-тьфу держат, :) но думаю, если б тонну нагрузил, колеса б точно сложились, как в фильме "трансформеры".....
26.08.2015 в 01:27:31
Серго 69, тонну точно выдержат, знаю потому как покупал тонну зерна, еще грузил по бортам вровень песком, там больше тонны, правда по грунтовке в горку машиной помогал тянуть, мотоблок буксует, но колеса выдержали, качаю 2,7 - 3 бар
26.08.2015 в 20:55:17
шилов написал : sergei050, какие размеры прицепа получились и болты на оси опрокидывания на сколько? я тоже с запасом старался
Размеры кузова: низ-105/195, верх 165/195, высота 42. Болты на осях - 16мм.
27.08.2015 в 22:54:33
sergei050, это ж 2 тонны, если песок грузить вровень по бортам! резину надо грузовую!
27.08.2015 в 23:10:36
sergei050, меня только серьги с болтами смущают, на которых телега опрокидывается, ну и наверно не просто будет выгрузить из нее 1-1,5т. еще вопрос, при маневрах задним ходом с груженной телегой с сиденья не выкидывает?
28.08.2015 в 20:11:16
шилов написал : меня только серьги с болтами смущают, на которых телега опрокидывается, ну и наверно не просто будет выгрузить из нее 1-1,5т.
С болтами не каких проблем не будет, я не понимаю одного, зачем делать такой тяжёлый прицеп.
28.08.2015 в 20:43:29
Gran написал : я не понимаю одного, зачем делать такой тяжёлый прицеп.
Попробуйте заглянуть в душу владельца тяжа. :)
CAIMAN340
28.08.2015 в 20:54:35
С помощью этого агрегата у себя на стройке уже перевезли 96т. материалов, грузим в щедящем (для мотоблока) режиме, задом нормально - только успевай поворачивать! А резина действительно "грузовая".
29.08.2015 в 15:18:38
sergei050 написал : грузим в щедящем (для мотоблока) режиме
Примерно сколько кг.
30.08.2015 в 16:49:38
Я к своему мотоблоку подцепаю автомобильный прицеп через такой переходник:
30.08.2015 в 16:50:32
Кратко расскажу как мы вдвоём с отцом работаем на АГРЕгате. В связи с планировавшейся постройкой дома и началом заливки фундамента ломали голову как облегчить труд по загрузке бетономешалки и последующей выгрузке бетона. По случаю была приобретена Советская бетономешалка на 0,3м3.(рабочий 250л), которая была нами приведена в относительный порядок. Учитывая высоту тачки, которой возим бетон, для обеспечения высоты выгрузки бетономешалку пришлось приподымать на 15-20см.. В итоге погрузочная высота оказалась примерно на уровне груди. Зародилась идея вовлечь в работу простаивающий мотоблок изготовив к нему прицеп - его задача подвоз инертного материала к бетономешалке с дальнейшей ролью помоста при её загрузке. Наш технологический процесс выглядит так: грузим в прицеп заранее набранные мешки с песком и щебнем (15л. в мешке), подгоняем прицеп вплотную к бетономешалке (позволяет работать на 2е стороны), залазим на прицеп и свободно (сверху - вниз) высыпаем мешки. Замешали, перевернули бетономешалку на обратную сторону и выгружаем в тачки. Все работы проводим вдвоём. На текущий момент залили 39м3. Вся работа с бетоном тяжела, но и мотоблок облегчает и ускоряет её на много. За истекшее время была только одна поломка прицепа - лопнуло прицепное устройство (хорошо что при трогании - успел сразу остановиться) - изначально было изготовлено из толстостенной трубы, заменили на полнотелую деталь отрезанную от вала подходящего диаметра (с металлолома). И вообще прицепное - самое сложное и слабое место прицепа к мотоблоку.
30.08.2015 в 20:10:57
sergei050 написал : Вся работа с бетоном тяжела, но и мотоблок облегчает и ускоряет её на много.
Смекалка вызывает уважение. Прицепное у вас как-то очень сложное, проще нельзя ни как?
sergei050 написал : За истекшее время была только одна поломка прицепа - лопнуло прицепное устройство (
Покажите народу в каком месте не выдержало. Тоже гружу прилично, пока выдерживают все узлы.
CAIMAN340
30.08.2015 в 20:27:37
Владимир С. написал : Тоже гружу прилично, пока выдерживают все узлы.
Потому, что рессорная подвеска на прицепе, вот "труба" и не "играет", как в случае у sergei050,, у него жесткая подвеска (как и у меня, тоже рвало водопроводную трубу (дышло) от перегруза и движения по ухабам.
