Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
12.09.2014 в 19:48:08
А в этой теме или где есть о том как стульчики делают для прицепов? Или это простая конструкция и неважно как он сделается... Многие готовые используют, у меня нету. У меня стул остался, прям камень преткновения, не соображу как лучше его соорудить. :) Надо разборный.
Была такая мысля - внизу на раме приварить вертикально трубку. В трубке просверлить два отверстия или одно для болтов. Стул на одной ножке - трубе. Труба в трубу вставляется и закручивается болтами. Наверху из уголка делается квадрат. Один по центру или два по углам скоса усиливают седушку. Сзади приварить полосу 40x5 для спинки, немного отогнуть. Наверку еще полосу приварить для прикрутки спинки. Стул и спинка - квадрат из фанеры. Поролон + общить брезентом или дермантином.
Так нормально будет?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
12.09.2014 в 20:40:24
Сергей М81 написал : А в этой теме или где есть о том как стульчики делают для прицепов?
Вот такой у меня на лесовозе, стилизованный под дерево, так сказать.;)
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
12.09.2014 в 20:42:56
Сергей М81 написал : Или это простая конструкция
Вот такая сидушка у меня на лесовозе, стилизованный под дерево, так сказать.;)
CAIMAN340
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
12.09.2014 в 21:01:05
Сергей М81 написал : Так нормально будет?
Тут уже тебе решать. Если чтиешь что тебе будет достаточно комфортно и сиденье отвечает твоим требованиям то делай так.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
12.09.2014 в 21:07:22
Kuzya411 написал : Тут уже тебе решать. Если чтиешь что тебе будет достаточно комфортно и сиденье отвечает твоим требованиям то делай так.
Я еще видел несколько фото вариантов, проще задуманного. Сделаю пока без мягкости, у меня все равно аммортизация есть. А там по ходу разберусь, опытным путем...
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
12.09.2014 в 21:16:31
Сделал тормоза на телеге.
Тормозная лапка с мотороллера муравей далее тягой соединяется с системой выравнивания тормозного усилия. По принцепу ручника у авто.
Решил испробовать свои переделанные под вазовские калеса тормоза с мотоцикла урал. Впринцепе все работает. Вот только с системой выравнивания не понравилось. Постоянно то одно колеса тормозит раньше то другое. Походу она не работает просто =) Завтра попробую отрегулировать если не будет работать равномерно то выкену эту систему и сделаю просто чтоб оба тросика одновременно тянулись при нажатии на педаль и попросту одрегулирую тормоза для каждого колеса отдельно натяжителями.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
12.09.2014 в 21:17:35
Сергей М81 написал : Я еще видел несколько фото вариантов, проще задуманного. Сделаю пока без мягкости, у меня все равно аммортизация есть. А там по ходу разберусь, опытным путем...
Как вариант старое сиденье от авто. Удобно, комфортно и можно сделать семным
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
12.09.2014 в 21:22:54
Еще не совсем уверен по поводу вот этой части
Я конечно понимаю что на муравье эта часть рамы исправно служит десятками лет но все же думаю ее лучше усилить откосиной (показано зеленым) ну и естественно раскосынить по бокам.
Ник66
Ник66
12.09.2014 в 22:32:50
Владимир С., А" приспособу" для лебёдки так и не показали?
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
12.09.2014 в 22:41:23
Ник66 написал : Владимир С., А" приспособу" для лебёдки так и не показали?
Не занимался еще дровами, но скоро буду. Я не забыл.
CAIMAN340
Ник66
Ник66
12.09.2014 в 22:47:12
Сергей М81, Попробуйте смастерить сиденье с ящичком, иногда очень выручает-в смысле положить что то.
