12.09.2014 в 23:02:33
Kuzya411, Попробуйте для натяжения ось от велосипеда (где педали),тросики натягиваются одинаково с обеих сторон, а регулировать можно каждый независимо.
13.09.2014 в 07:25:39
Ник66 написал : Сергей М81, Попробуйте смастерить сиденье с ящичком, иногда очень выручает-в смысле положить что то.
Ящик сделаю потом. Пока просто сиденье...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
13.09.2014 в 16:19:53
Сиденье не доделал, пока стульчик временно поставил и покатался. Километр наездил. Увез 2,5 ведра с огорода домой яблок, помидор и.т.д.
Скорость у меня маленькая - 3..4 км/ч. Есть возможность через смену ременя увеличить до 6 км/ч. Но пока не думаю об этом.
Довольно узко стоят колеса. Продавец в магазине говорил, что можно их удлинить. Может приварить трубки для удлинения? Какая должна быть ширина колес? А то по неровностям ехал, как-то боязно было, что он в бок упадет, если неровность большая будет...
13.09.2014 в 19:57:52
Сергей М81 написал : Довольно узко стоят колеса. Продавец в магазине говорил, что можно их удлинить. Может приварить трубки для удлинения? Какая должна быть ширина колес?
чем уже колеса тем легче поворачивать. В вашем случае можно и пошире... немного. Еще можно огранечители наклона сделать. Когда культиватор начнет падать на бок то упрется в огранечитель и вес и более широкая колесная база телеги не даст ему упасть. Вы судя по всему по оврагам на нем ездить точно не будете а для езды даже по ухабестым дорогам достаточно будет не большого наклона культиватора относительно телеги. Ну на крайний случай прокатится культиватор уперевшись в огранечитель на одном колесе... ничего страшного. Деференциала ведь нет... ехать все равно будет. Это у меня нельзя задирать одно колесо... деференциал стоит и он не блакируется. МБ встанет сразу. Так бы тоже поставил огранечители. Хотя они и не нужны мне. МБ достаточно устойчив. Но так на всякий случай можно было бы.
13.09.2014 в 20:26:19
Kuzya411 написал : чем уже колеса тем легче поворачивать. В вашем случае можно и пошире... немного. Еще можно огранечители наклона сделать. Когда культиватор начнет падать на бок то упрется в огранечитель и вес и более широкая колесная база телеги не даст ему упасть. Вы судя по всему по оврагам на нем ездить точно не будете а для езды даже по ухабестым дорогам достаточно будет не большого наклона культиватора относительно телеги. Ну на крайний случай прокатится культиватор уперевшись в огранечитель на одном колесе... ничего страшного. Деференциала ведь нет... ехать все равно будет. Это у меня нельзя задирать одно колесо... деференциал стоит и он не блакируется. МБ встанет сразу. Так бы тоже поставил огранечители. Хотя они и не нужны мне. МБ достаточно устойчив. Но так на всякий случай можно было бы.
Поворачивать очень легко. Есть мысль все-таки приварить трубки на колесные удлинители и довести до 600 где-то ширину колеи. Потому как если делать крылья для него (у меня их нет), то при текущей колее это проблематично... Оврагов нет. Дорога проблемная в основном песок слегка холмистый, т.к. там часто ездиют. С моей узкой колеей там вряд ли переверну его. Но это между участками. Но если захочется за черноземом ехать, то там интересней "трасса".
Про ограничитель думал.. Пока не знаю. А там просто надо разрезать отверстие сверху на внешей трубе, а на внутренней штырек приварить?
13.09.2014 в 20:59:56
Сергей М81 написал : Про ограничитель думал.. Пока не знаю. А там просто надо разрезать отверстие сверху на внешей трубе, а на внутренней штырек приварить?
Зависит от устройства сцепки ну мысль впринцепе правильная... тока варить ниче не надо если по принцыпу труба в трубе то можно просто сквозное отверстие и штырек какой нить. На внешней трубе отверстие напильником расширить в стороны и все. Ну или как то так. Тока главное сцепку не ослабить сильно. Ну тоесть отверстие под болт на 16 сверлить явно не стоит не стоит =)
13.09.2014 в 21:04:33
Kuzya411 написал : Зависит от устройства сцепки ну мысль впринцепе правильная... тока варить ниче не надо если по принцыпу труба в трубе то можно просто сквозное отверстие и штырек какой нить. На внешней трубе отверстие напильником расширить в стороны и все. Ну или как то так. Тока главное сцепку не ослабить сильно. Ну тоесть отверстие под болт на 16 сверлить явно не стоит не стоит =)
Я думаю водило усилить. У меня трубы 30x30x2. Еще ниже кусочек приварить той же трубы. В любом случае. Просто представляется, когда будет штырек ограничителя действовать, то водило должно крутить и оно не должно быть слабым... Мне так видится...
13.09.2014 в 22:00:02
Владимир С. написал : Вот такая сидушка у меня на лесовозе, стилизованный под дерево, так сказать.;)
Что у Вас посередине мотоблока* С виду напоминает складную шахматную доску.
13.09.2014 в 23:12:14
Сергей М81 написал : У меня стул остался, прям камень преткновения, не соображу как лучше его соорудить. Надо разборный.
Вот это может натолкнет на мысль? Крепление стульчика, труба в трубе. В трубу в низ бросил подходящую пружину и стул пружинит на кочках, и поворачивается в трубе- легче спрыгивать.
13.09.2014 в 23:44:05
kanol написал : Крепление стульчика, труба в трубе
Как пример. Правда без пружин. Но вынимается стульчик , отстегивается дышло. На место стульчика вставляются ручки и получается просто тачечка такая вот , ну или если дышло отстегнуть, стульчик снять, а ручки не ставить, можно так ее пристегнуть к Неве таким макаром.
13.09.2014 в 23:50:49
Pavel003 написал : можно так ее пристегнуть к Неве таким макаром.
Видел уже это фото, но не могу понять, как рулить такой сцепкой?
