Tankist написал :
Обычная схема труба в трубе, палец в прицепном и ни каких заморочек
Та никто не спорит, у меня  в сцепке при использовании крестовины  одновременно использовалась "труба в трубе"-  свобода на кручение, соль в другом, при использовании крестовины и трехточечного крепления  к прицепному мотоблока, уходим таким образом от ряда негативных моментов, а именно - рысканье вперед-назад мотоблока при ускорении -торможении, уходим от штифта - следовательно не разбивается(  и не протирается при поворотах) прицепное мотоблока (проушина), есть  и негативный момент- но он один - мотоблок по отношению к телеге не развернешь на 90* ( но и позитив тут же-  угловое вырывание руля из рук юзера при наезде на препятствие колесом так же ограничено)
Tankist написал :
Игольчатый подшипник крестовины даже на авто разбивается, на груженном МБ давление будет на одни и те-же подшипники, значит их ресурс ограничивается в разы.
Ну это если Вы поставите крестовину от Ваза - да она просто сломается от нагрузок, нужно ставить  от Газонов и выше,  и Вы представляете себе угловую нагрузку на игольчатый подшипник (а именно иголочку одномоментно) когда тот же Газон с грузом тонн 4-5 да под горочку?, а теперь сравните с нагрузкой которую Вы можете дать мотоблоком (ну без фанатизма конечно  , мы ведь не говорим о Культурной китайской революции), так что будет ходить долго крестовина и намного дольше чем "труба в трубе" ( тем более что нагрузка распределяется в игольчатом подшипнике между иголочками и говорить что одна иголочка принимает всю нагрузку -неправильно)=, да + еще в том, что это закрытая конструкция(сальниками) с защитой от попадания пыли, влаги, в смазке и  эффект "наждачки"  там практически не возникает .
Tankist написал :
При этом увеличивается момент не ремонтоспособности при разрушении крестовины в дороге
А Вы часто с собой возите в дороге кусок трубы и сварочный аппарат ?(для ремонта разрушенного прицепного), тогда  в этой компоновке с собой можно возить игольчатый подшипник и тюбик с литолом ;), - в телеге будет больше места и  мотоблоку легче.
Я не утверждаю, что крестовина - панацея от всех проблем, нет, я просто резюмирую  как пользователь тот факт, что
Tankist написал :
Сообщение от 3uma
Удельные нагрузки в трущихся частях (шарнирах) небольшие, поэтому износ за 50 км по ухабам получился незначительный. Эти четыре пары трения смазаны - Литол 24.
Tankist написал :
Как минимум. МотоБлочные прицепы эксплуатируются более сотен километров за сезон, я 50 км "за сезон", "съездил" за неделю, не считая пахоты на МБ
VTS написал :
Сообщение от Tankist
А я за одну поездку к огороду и обратно (и + еще 10км к указанному , да еще каждые выходные ( ну может пару и пропустил) начиная с апреля и заканчивая октябрем)
Т.е. я  на с использованием крестовины в прицепном ( обычную сцепку я выкинул после 2-й поездки)  к огороду и обратно проезжал еженедельно  по выходным (за исключением нескольких выходных) -60 км. в период со средины апреля по конец октября - практически всегда с груженным прицепом (а грузить я в него могу до 700кг - безболезненно) -период пользования такого прицепного - полтора года (два сезона огородных), и при этом никаких вопросов к прицепному у меня не возникло.
После преобразования мотоблока в мотоблок с передним адаптером и изменение  способа  крепления телеги (автомобильный), крестовина была подарена знакомому в село, который тоже ее "пользует" 2-й год.
поэтому :
Tankist написал :
Обычная схема труба в трубе, палец в прицепном и ни каких заморочек, и
В моем случае мотоблочной сцепке при обычной стандартной схеме  - "сцепка- шкворень" очень быстро бы пришел  "кирдык"
