Franuk написал:
то сделать 30 или 10 рейсов есть разница
30 и 10 есть. Но и кузов и груз в три раза. А вот это вряд ли. Скорее 25 и 30. Я бы выбрал 25, особо если есть горки.
Jesha,
Можно 300 грузить,можно тонну.Не совсем для навоза,но возил и навоз и песок.Картошки пока рекорд 26 мешков кг по 40.Нужно было перевезти ок.100 мешков на 3 км,вот и выбирай 1010 или 425 Горок критических на пути не было,вернее старался их объехать.
Franuk, горки объехать невозможно . Справа лес и гора еще выше , слева обрыв , насыпь от воинской железной дороги и болотина с ручьем . Другой дороги просто нет . Это не Полоцк , это Себеж дружок !
Franuk написал:
350Кг загруза или тонна..............
Ну 350 это средне стандартный вес для садоводов - огородников (форум то так и называется)
А вот касательно тонны.........это вроде где то в другом форуме, где большие трактора, большие телеги и т.д.
Franuk написал:
Jesha,
Михаэль, Так я ,дружок,про Полоцк и пишу(вернее 80 км западнее),в Себеже при Союзе бывал много раз(промкомбинат).Горку на дороге конечно не объедешь,если только по другой дороге ехать(если есть другая).
Franuk написал:
brait2019,Я прицеп этот для трактора что ли делал? Сколько будет 26 мешков картошки по 40 кг(по асфальту можно больше),а то калькулятора поблизости нет?Прицеп делал в первую очередь для сена,но возить приходится все .Есть еще заводской мтзовский прицеп.
brait2019 написал:
Самое то для приусадебного участка. Одноконные возы раньше больше чем на этот вес не делали. Это теперь сами для себя как тракторный прицеп делают. Дурной пример заразительный.
..ох и спору... об размере.....)))))
свой сделал по выкладкам интернета (тогда о форуме не знал) , тож 1110 на 1200
,сначала под независимую подвеску от моргуновки, потом под балку таврии переделал), и кузов сдвинул в последствии и дышло переделал под треугольник.... , и грузоподъемность и нее до 800кг, и самосвальная, с нарощеными бортами и траву-сено возить .... а вот с размером..., нужно было делать под размер шиферины и с передним открывающимся бортом (боковые не критично хотя когда все борта открываются - это очень хорошо) для перевозки длинномера...
...теперь уже переделать влом (да и материала взять негде - кузов то дюралевый) а делать новую ... смысл...., так и пользую уже 10-й год...., а размер все таки нужен был бы другой....
так шо не в
Марош написал:
brait2019 написал:
Марош, 350 кг это почти пустой прицеп для МТЗ по приемлемой дороге.Ну,а если грузоподъемность прицепа только на этот вес,тогда конечно.
Тут по случаю "расчленёнку" подогнали. Попробовал сложить всё в кучу. Понял, что за дышло поднять на попа не смогу. По отдельности ось колес весит больше чем дышло.
Думаю: Собрать для МБ прицепчик?
Jesha написал:
Jesha, Эти ступицы могут спокойно 2 тонны выдержать,да и сами весят неплохо.У меня для самодельного трактора прицеп был на таких ступицах.Для мотоблока,даже тяжелого,ИМХО,перебор.
Александр12 написал:
Ступицы выдержат, а ось скорее всего сделана из сплошного кругляка сталь 3 или 5 - весит неплохо, а нагрузку не держит, согнется. Саныч53,
Шютка юмора.
Шютка юмора.
Tima62, Если делали с умом,вряд ли брали для оси при таких ступицах слабый материал.Хотя,кто знает на какую нагрузку прицеп рассчитывался.
Tima62 написал:
Самая тяжелая деталь в прицепе.
А от чего колеса там? Понимаю от сельхозтехники. Так, что бы знать. Болты на ступице с той стороны с двумя лысками по пазу.
Tima62 написал:
Jesha, Колеса там от тракторной сеялки на 16.В оригинале ступица устанавливается на короткой оси,которая крепиться в вилке.
