idealart написал : Груз и водитель давят.
При самосвале груз давит, водитель нет. У меня так.
16.02.2015 в 07:27:17
27.02.2015 в 16:34:08
На втором видео вес тягача наверное под 400кГ - ничего удивительного что тактянет. А на первом видео - мой АГРО с телегой и пустой БЕЗ ЗАДНЕГО ПРИВОДА по таким горочкам так же ездит
01.03.2015 в 00:51:42
Вот мой транспорт.
01.03.2015 в 07:07:18
CAIMAN340
01.03.2015 в 10:31:24
Владимир С., этим изломом устранил наклон МБ к телеге(даже немного приподнял от горизонтали) и для ног как то само собой удобненько получилось. Звено совсем "не слабое", два сезона уже служит исправно-навоз, дрова, мет-лом, гружу конечно в разумных пределах, да и проварено надёжно.
01.03.2015 в 17:17:49
И себе решил прицеп смастерить.Балка 2109 брал на приемке.Трубы были профиль1.5 х3 .Можно было и побольше.Длина 2м ширина в верху 1.50 внизу 1м.Работы продолжаются .Может кому интересно будет. Таскать будет мб АГРО.
01.03.2015 в 18:16:48
алексей332 написал : Может кому интересно будет
Интересно конечно. Еще интереснее когда между фотками есть пропуск. Сделать не трудно, а просматривать удобнее.
CAIMAN340
02.03.2015 в 21:24:53
Доброго времени суток коллеги! Подскажите, как правильно разместить ось прицепа, по центру кузова или еще как? Прицеп не самосвальный, размер кузова 2м на 1,4м.
02.03.2015 в 21:30:08
Я отступил 60 см. от балки. не знаю что получиться.На вскидку у всех прицепов ось смещена тоесть не по центру.Прицеп тоже не самосвальный думаю опыт покажет что и как.
02.03.2015 в 21:35:55
Я отступил 60 см от края балки. У все практически прицепов ось смещена то есть не по центру. Прицеп у меня будет не самосвальный.Эксплуатация покажет.
