Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.03.2015 в 21:37:52
алексей332, спасибо.:) Вот бы всем так фотки выставлять, а то когда много, иногда не разобрать.
alexroop написал : как правильно разместить ось прицепа, по центру кузова или еще как?
Смещение оси делается для перераспределения груза с целью перенести часть веса на ведущую ось мотоблока. Чем дальше ось смещена назад, тем сильнее прижимает мотоблок к земле и соответственно сильнее стремиться прогнуть сцепку. Автомобильный прицеп строится так, чтобы на сцепку давило всего 50кг, а одноосная тракторная телега имеет ось позади кузова и половина груза давит на задок трактора. У мотоблока, если чрезмерно сместить ось назад, может выломать сцепку.
алексей332 написал : Я отступил 60 см. от балки.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2015-03-01-1753.jpg Просмотров: 0 Размер: 87.8 Кб ID: 590839
Я бы сделал немного ближе к центру.
CAIMAN340
алексей332
алексей332
02.03.2015 в 22:01:11
Владимир С. написал : У мотоблока, если чрезмерно сместить ось назад, может выломать сцепку.
Это и беспокоит.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.03.2015 в 22:13:45
алексей332 написал : Это и беспокоит.
Таскаю автомобильный прицеп (ось на нем по центру) мотоблоком в 200кг.Груженный землей килограмм 500-600+200 вес самого прицепа мотоблок тащит по мягкому огороду без проблем. Если сместить ось назад 45 к 55 будет нормально и на проходимость и нагрузка на сцепку не велика.
CAIMAN340
Юрий VW
Юрий VW
02.03.2015 в 23:05:40
алексей332 написал : Я отступил 60 см. от балки. не знаю что получиться.На вскидку у всех прицепов ось смещена тоесть не по центру.Прицеп тоже не самосвальный думаю опыт покажет что и как.
достаточно 10-20 см., не забывайте, что ещё и Вы будете сидеть впереди кузова и давить своим весом на прицепное... тем более, как я вижу по фото, Вы дышло делаете с одной трубы, у меня три квадратных трубы и при загрузке прицепа около тонны, чувствуется как пружинят трубы, а ось смещена назад на 10 см. (ну, может на 15 см, уже не помню)...
алексей332
алексей332
03.03.2015 в 17:57:18
Сместил балку к центру рамы и немножко наклонил. Думаю так будет получше.Да труба одна 60ка, раскосы добавлю. Расчитываю возить 500кг плюс себя.Небольше.Мб жалко.Думаю выдержит.По сравнению с покупными кокой то запас прочности будет.
алексей332
алексей332
03.03.2015 в 18:06:50
Понравилась ваша телега.Посмотрел видео сделано на совесть.Но тонну я бы побоялся везти.
alexroop
alexroop
Гродно
03.03.2015 в 22:14:56
Спасибо всем за советы. Фотоотчет будет.
Юрий VW
Юрий VW
03.03.2015 в 23:03:19
алексей332 написал : Понравилась ваша телега.Посмотрел видео сделано на совесть.Но тонну я бы побоялся везти.
спасибо, прицеп действительно у меня получился серьёзный... ничего страшного в перевозке тонны груза нет, главное всё делать с головой, ну, и у меня всё таки и мотоблок тяжёлый...
Ufamak
Ufamak
Уфа
04.03.2015 в 20:38:25
здравствуйте форумчане! собираюсь строить тележку, прицениваюсь к размерам, за сим вопрос - каково расстояние между колесами (по внутренним бокам) у задних балок от ВАЗ 08,09,99 и ОКИ? заранее благодарю за ответ!
kaabrest
kaabrest
Брест
04.03.2015 в 21:35:02
Ufamak написал : (по внутренним бокам)
Это некорректный вопрос , измеряется колея .
алексей332
алексей332
04.03.2015 в 21:41:18
Лень на улицу идти. На фото ширина рамы из трубы 1м.Примерно 1.30 будет внутреняя длина.Балка 99.
