umnyi
umnyi
04.03.2015 в 21:57:48
алексей332 написал : На фото ширина рамы из трубы 1м
Это к какому мотоблоку такая тракторная телега будет?
Tima62
Tima62
Силламяэ
04.03.2015 в 22:53:37
Ufamak написал : (по внутренним бокам) у задних балок от ВАЗ 08,09,99 и ОКИ? заранее благодарю за ответ!
kaabrest написал : екорректный вопрос , измеряется колея . Нажмите на изображение для увеличения. Название: ваз 2109.jpg Просмотров: 12 Размер: 115.4 Кб ID: 591484
Колея - ширина шины (2 половины) -2 желаемых зазора между кузовом и шинами (например по чертежу 1370- 165 - 30х2 = 1145мм).
алексей332
алексей332
05.03.2015 в 10:25:25
umnyi написал : Это к какому мотоблоку такая тракторная телега будет?
Эта тракторная телега будет к мотоблоку АГРО.ДЛИНА 2м ширина 1.5 верх и 1м низ.
umnyi
umnyi
05.03.2015 в 20:14:58
алексей332 написал : к мотоблоку АГРО.ДЛИНА 2м ширина 1.5 верх и 1м низ.
Лихо ! Можно спросить, куда такой кузов большой ?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.03.2015 в 20:23:12
umnyi написал : Можно спросить, куда такой кузов большой ?
Если для сена, так это еще маленький.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
алексей332
алексей332
05.03.2015 в 20:30:04
Пыхтачок написал : Если для сена, так это еще маленький.
Верно.
umnyi написал : Лихо ! Можно спросить, куда такой кузов большой ?
Так родной прицеп не на много меньше.
ОлегБ
ОлегБ
08.03.2015 в 09:57:57
Здравствуйте. Может кто знает. Не могу понять зачем в прицепе МиторСич стойка на оси колес, на которой узел опрокидывания кузова, сделана с наклоном от вертикали (прикидочно градусов 30). Неужели только для удобства реализации тормоза?
Фото не мое, взято с форума.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.03.2015 в 10:16:53
ОлегБ написал : сделана с наклоном от вертикали
Чтобы точка опрокидывания кузова была смещена взад. Иначе если сделать вертикально, нужно будет значительно бОльшее усилие для подъема кузова.
Кроссер CR8E
Mantis
ОлегБ
ОлегБ
08.03.2015 в 10:30:37
В смысле? На усилие для опрокидывания кузова влияет расположение оси относительно кузова, а не относительно колес. Ось поворота кузова в пространстве не изменит своего положения если колеса будут строго под ней.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2015 в 10:36:01
ОлегБ написал : На усилие для опрокидывания кузова влияет расположение оси относительно кузова, а не относительно колес. Ось поворота кузова в пространстве не изменит своего положения если колеса будут строго под ней.
Вообще то усилие определяется ДЛИНОЙ рычага. Чем длиннее рычаг тем меньше надо усилие. Углы приложения силы играют роль. И другие факторы. Для опрокинуть землю нужна точка ОПОРЫ, для рычага.....Нарисуй как и что и меньше будет вопросов......
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.03.2015 в 10:43:46
ОлегБ написал : Ось поворота кузова в пространстве не изменит своего положения если колеса будут строго под ней.
Тогда придется и положение кузова менять. Относительно точки опрокидывания. Иначе она сместится к центру.
Кроссер CR8E
Mantis
