Владимир С. написал : Устройство прицепного к мотоблоку:
Под прицепом труба-дышло подвешивается на двух штырях к поперечной балке рамы прицепа. Пристегивается шаром к автосцепке и переходник к мотоблоку готов.Съем-установка занимает полминуты.
izhivi, отвечаю на ваш вопрос по порядку::) Если что не понятно будет, спрашивайте здесь.
- Труба в длину 180см должна была дотянуться до поперечной балки кузова, на фото видно. Подвешивается простым вдеванием на два болта на 12мм. Два болта не дают трубе провернуться вокруг своей оси, а шар сцепки жестко позиционирует трубу в одном положении. Также удаленные от шара два болта за счет большого рычага не дадут дышлу болтаться вверх-вниз и вправо-влево при подцепленном мотоблоке.
- Сцепка не имеет ограничителя проворота и может вращаться на 360 градусов. Когда делал прицепное, не подозревал о необходимости такого ограничения:confused: Но его не сложно изготовить дополнительно, прорезав в наружной обойме болгаркой прорезь нужной ширины и приварив к внутренней трубе штырек. Но как бы в практике мне не требуется, я и не делаю его. Есть только ограничители поворота мотоблока относительно прицепа.
- Вот такой столярный диван.:) Одевается на борт двумя загнутыми пластинами, из фото должно быть понятно.
