12.09.2017 в 11:02:03
Jesha написал: А где то попадалось: Ступицы из труба в трубе, между ними вставка из пластиковой бутылки. Говорилось, что долго должно ходить.
Даже если это и так то заказать токарю такую пару это станет дороже чем купить на разборке уже что то готовое. А возможно таки и не на разборке.
12.09.2017 в 11:02:50
Jesha, я такой "подшипник" использую в шарнирах периодического действия, в каких-либо маятниках кратковременного действия. На колеса лучше конечно ставить готовые узлы, так в чермете две готовые к установке ступицы тебе отрежут от балки в любом указанном тобой месте и обойдется это край в 100 рублей, а если самопал делать, то на стоимости только подшипников попадаешь, а ведь еще и за сальники и за материал и за работу платить надо.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.09.2017 в 11:46:18
VTS, NAP, Саныч53, Только предложил. Но с вашими доводами согласен. Да и мало внрится, что не протрет.
12.09.2017 в 12:03:34
Пластиковая бутылка таки наверное может быть использована в качестве втулки в подшипнике скольжения, так как это термоусадочный материал. Можно постепенно наложить несколько бутылок получив тем самым нужную толщину втулки.
12.09.2017 в 14:58:15
Саныч53 написал: Но вот нет их в наличии, и тратиться нет желания на их приобретение, т.к. есть ступицы от Ауди или Фолькса,
Неужто на твоих рядом находящихся черметов только Ауди и Фольксгкваген ?
Саныч53 написал: или Ауди-80, -100
Да чего тебя зациклило на Ауди - сотни других переднеприводных моделей с подходящими задними ступицами.
12.09.2017 в 15:00:43
ppp53, а у меня корешок чинит исключительно Ауди и Фольксы, так за гаражом полтора десятка разбитых и полупотрошеных ведер всегда в наличии...
12.09.2017 в 15:08:28
Саныч53 написал: ppp53, а у меня корешок чинит исключительно Ауди и Фольксы, так за гаражом полтора десятка разбитых и полупотрошеных ведер всегда в наличии...
Саныч53, логично, а у меня кореш переехал жить в другой город и до него 12 часов езды. Да и бросил ремонт авто, и тоже: ауди и фольксов.
12.09.2017 в 21:45:34
Просто я адаптер свой делаю под грабли.грабли готовые уже,сегодня был у токаря,вытачил два комплекта прицепных.Вот и думаю,хотел на адаптере колеса на 10" поставить,но с учетом веса граблей,остановился всетаки на ступицах от восьмерки и 13" колесах.так надежней думаю
12.09.2017 в 21:51:42
Завтра с разборки целиком заднюю балку забиру.сразу и тормоза будут)останется приделать ступицы и поставить колеса.дальше думать над подъемным механизмом,чтобы эффективно подымал такой вес,без приложения больших усилий
12.09.2017 в 23:02:09
Макс 64 написал: Завтра с разборки целиком заднюю балку забиру.сразу и тормоза будут)останется приделать ступицы и поставить колеса.дальше думать над подъемным механизмом,чтобы эффективно подымал такой вес,без приложения больших усилий
Макс 64, Мы тут тоже параллельно думаем. Если интересно см с 23 страницы http://www.mastergrad.com/forums/t269027-allo-garazh-ili-bezumnye-mysli-i-idei/?page=23
12.09.2017 в 23:08:38
Jesha написал:
Jesha, я как понял, ему грабли надо поднимать, а не телегу.
CAIMAN340
12.09.2017 в 23:22:53
Владимир С. написал:
Jesha написал:
Владимир С., Ага. Не усёк. Виноват. Ну и там тоже рычаги да тяги. Глядишь чего и приглянется с перекроем под грабли.
13.09.2017 в 06:33:16
Да,все верно,грабли)просто обычно их делают 1.4-1.6 метра,а у меня 2.28 ну и вес соответственно не маленький.или рычаг или педаль надо,с пружинами
