Конечно видно сделано хорошо, ну а мне как видите пришлось адаптировать к тормозам уже имеющиеся ступицы и саму конструкцию. Лента чесно сказать немного жестковата (от тяжелого погрузчика) поэтому при изгибе по ступице даже пришлось немного нагревать для придания формы, зато есть уверенность что не передавит. Да кстати хочу извинится за неточность "грузоподемносьб данной тележки 500 кг", это общий вес с оборудованием был. ну а реально по паспорту она составляет до 270 кг. Хотя думаю мне хватит, а если больше то есть прицеп от авто.
Фуга написал :
Вот мой вариант тормозов на тележку
И работают с таким диаметром?? В вашем варианте, имхо лучше б о диск колеса или даже о покрышку тормозило.
Я отъездил с такими тормозами пару-тройку лет. Пока пустой едешь, вперед они вроде есть. А груженный и назад их уже КаГбЭ и нет ;)
Вот поэтому у меня резервный стояночный тормоз, который укладывает трубу на колеса потому как сам не уверен будут ли ленточные эфективно тормозить при загруженом прицеме
Renat написал :
Никак не пойму как работает это устройство, может подскажет кто нибудь, буду очень благодарен! Хотя бы примерный чертеж, сам сообразить не могу!
Обычная защелка ,навеску поднял дернул рычаг и ковш опрокинулся
Grom73 написал :
в смысле на защелке, там же круговое движение идет и еще есть видео, когда при опускании кузовка, идет автоматическое защелкивание его. на ихнем сайте так и называется, с полуавтоматическим механизмом сцепки. Если вы поняли, может нарисуете хотя бы примерно, как должно работать!
Renat написал :
Я с телефона на данный момент ,не могу ничего вставить.Я не пойму куда вы цеплять на мотоблоке хотите ?
Grom73 написал :
Если не сложно, как появится возможность нарисуйте на бумаге, как по вашему должен механизм работать.
мне достался за недорого старый японский миник кубота b6000 только без работающего двигателя, двигатель поставил лифан, соединил его ременной передачей, теперь вот по огороду работаю на нем, а мотоблок продал. заинтересовал этот кузовок, сделал его, и нижнии тяги, а верхнюю тягу (сам принцип) понять не могу, и интересуюсь у опытных товарищей на сайте!
Renat, Не нужен Вам этот кузовок ,в рекламе все красиво. Зайдите в ветку кмз012,там есть Леша Сиз. Он себе делал ковш ,спросите у него ,парень он нормальный,расскажет и покажет. Еще это... хотелось бы на Ваш тракторок глянуть)))Вместо верхней тяги ставьте гидроцилиндр,удобнее будет грузить и выгружать.
Grom73 написал :
к сожалению для меня такой вариант не подходит, у него центральная тяга гидроцилиндр, на данный момент связываться с гидравликой не хочу, т.к. слабоват по теории по гидравлике, нет цилиндра и распределитель нужно покупать.
по фото своей куботы конечно могу выложить, только куда? здесь профильная тема о телегах, некрасиво будет, если фото выложу!
