29.04.2008 в 16:01:09
Мне GOGA очень интересно насчёт прицепа , у самого тоже автомобильный. Да и сколько у тебя в зирке лошадок будет.;)
05.05.2008 в 12:04:24
GOGA написал : Если интересует кого,поснимаю.
Да очень интересно. И на сам мтото бы посмотреть
10.05.2008 в 20:45:22
12.05.2008 в 22:56:13
Решил поделиться опытом телегостроения. Результат не очень эстетичный, но весьма практичный. В качестве заготовки пошёл каркас от древней ЭВМ кажись ЕС. До чего полезные компьютеры раньше были :) ! Из покупных деталей - только колёса китайского производства стоимостью $20 штука. Такие габариты считаю оптимальными с точки зрения функциональности. Дно прибил намертво, все борта съёмные. Обратите внимание на сцепку, я не делал свободу вращения в продольной оси, это добавило некоторого экстрима при движении по ухабам, но привык быстро. Думаю, она и не нужна. Тормоза вроде тоже не нужны, торможу двигателем.
13.05.2008 в 14:19:55
Так можно и сцепку всю раздолбить по колдобам-то.;)
13.05.2008 в 22:22:13
sayan написал : Так можно и сцепку всю раздолбить по колдобам-то.
Вот и меня такие же мысли посетили.
13.05.2008 в 23:27:13
Забыл одну деталь, в сцепке кусок резинового шланга, вот он и раздалбывается, но очень долго. А вот заряженый мотоблок:
14.05.2008 в 09:09:09
Я прицеп делал из тачки тоже самодельной на колесах от мотороллера. На культиватор /крот, пуберт/ тоже ставлю колеса от мотороллера. Кузов имеет развал бортов во все стороны в том числе и назад для удобства выгрузки. Главная фишка в том что на ось одеваются два куска тубы с привареными ушками. К ним крепится дышло. Короче тяну за ось и кузов переворачивается вокруг оси. Могу выложить картинки в компасе. В других форматах размер большой.
14.05.2008 в 09:40:13
Пробовал и другую схему. Толкающий мотоблок. Дышло сделал короткое. Использовал для развозки навоза по огороду. Схема привлекла компактностью. Идеш сзади рулиш. Огород 6 соток. Чего там кататься. Толкает хорошо, вот только управлять тяжело. Очень сильно рыскает по сторонам. Чуть зазевался и сложился. Может угол сцеки надо изменить, гдето читал на форуме. Но не соображу как /_ или \_ так. У меня так |_. Кто знает подскажите.
14.05.2008 в 15:55:25
AlNik54 написал : Но не соображу как /_ или \_ так. У меня так |_.
Мне кажется что оптимльное решение "/-", при условии (в вашем случае) что мото прицеп тянет :eek: . Так как прицеп тежелее мото, то схема такая. "0"/-"====="0000000" ;)
14.05.2008 в 22:15:18
Когда тянет проблем нет. А когда толкает, если правилно понял, надо так ( прицеп \_ мотблок)? Кода толкаю ставлю короткое дышло, когда тяну длинное, а то сам не влезу.
