Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2016 в 13:37:25
Владимир С. написал: На какую скорость рассчитаны подшипники мотоблочногот прицепа?
Точно на такую же как и авто прицепа. Подшипники делают по ГОСТТу а там не делят тележки на авто и МБэшные.
Хищный_Мыш написал: Я задал конкретный вопрос и хотел бы получить конкретный ответ, а не нравоучения.
Такой переходник вряд ли продается его можно сделать и самому. Если очень надо могу показать фото на каком переходнике мой первый МБ катался за машиной, цеплялся на ГОСТовский фаркоп.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.08.2016 в 13:45:57
Pavel003 написал: Подшипники делают по ГОСТТу а там не делят тележки на авто и МБэшные.
Не точно выразился, но ведь понятно же о чем речь. Развалятся те подшипники вместе с колесами на мотоблочном прицепе, разогнав его хотя-бы до 50 км в час. Не потому что подшипник не скоростной, а элементарно маленький.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2016 в 14:04:48
Владимир С. написал: Не точно выразился, но ведь понятно же о чем речь. Развалятся те подшипники вместе с колесами на мотоблочном прицепе, разогнав его хотя-бы до 50 км в час. Не потому что подшипник не скоростной, а элементарно маленький.
Это совершенно не так. И подшипники и кузов, если его не на базаре покупать, будут ходить очень даже прилично. Но ведь на трассу на нем не выедешь. И не потому что он плохой, просто ПРИЦЕП должен быть ЗАРЕГИСТРИРОВАН и иметь Гос Номер. А так по месту я 5 метровую рельсу на фаркопе жигулей домой приволок, а потом 4 метровую. Ну или сначала 6 метровую, а потом 5 метровую.
Владимир С. написал: Не потому что подшипник не скоростной, а элементарно маленький.
Передние ступицы жигулей имеют небольшие подшипники, а наружный так и вообще маленький. Вот такой прицеп (самопал, но ось с Мытищенского, передние ступицы жигулей) возил по трассе груз как жигули. Если с прицепом, то больше массы жигулей. Все нормально. Так я можно сказать и не ездил, а люди за сезон больше 20 ходок до Москвы. С тонной на хвосте жигулей, волг и москвичей.
Tima62
Tima62
Силламяэ
03.08.2016 в 18:32:52
Хищный_Мыш написал: А есть ли в продаже такие переходники что бы тележку от мотоблока (Нева, Ока, Каскад) временно прицепить к автомобильному фаркопу (с шаровой головкой) ?
Хищный_Мыш, Как правильно Вам ответили, ни одна фирма такой переходник делать не будет. Это противозаконно. Делайте сами. Покупаете замок http://www.avtozaryad.ru/upload/iblock/14e/zamok-pritsepa-pod-kvadrat.jpg и трубу. Бывают под прямоугольную трубу и круглую. Соединение трубы и прицепа делаете по месту.
tuger
tuger
Мурманск
03.08.2016 в 19:28:46
Мой совет, если есть такая потребность, то ставьте на прицеп головку под шар, а вот переходник уже делайте для МБ.
шилов
шилов
03.08.2016 в 19:30:15
ivaniych написал: ого :eek: запас прочности
это чтоб экскаватором грузить))
шилов
шилов
03.08.2016 в 19:32:43
Хищный_Мыш, переходников скорее всего нет, а вот само сцепное должно быть на авторынках, если только его колхозить
kaabrest
kaabrest
Брест
03.08.2016 в 22:44:39
По этому поводу была небольшая тема http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t111024-avtopricep-i-motoblok/ Посмотрите , может найдёте ответ на свой вопрос .
Юрий VW
Юрий VW
29.08.2016 в 14:01:53
хочу показать ещё один вариант прицепа с бортов ГАЗ-3307...
https://www.youtube.com/watch?v=M-GydoGtDDI
https://www.youtube.com/watch?v=9WXgboY98zQ
Maksik
Maksik
Набережные Челны
15.09.2016 в 12:19:14
Всем доброго здравия! Записал ролик о том как устроено и как устанавливается рулевое управление для прицепа мотоблока. !#[https://www.youtube.com/watch?v=v7WvQKmZbnE]
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
ppp53
ppp53
Ярославль
16.09.2016 в 16:08:25
Maksik написал: как устроено и как устанавливается рулевое управление для прицепа мотоблока.
Ну здесь вроде о том, чего тащить и без разницы - рогами или рулевым. А про рулевое - это очевидно в миниках или адаптерах !
