12.12.2016 в 13:24:19
Сергей М81 написал: по опыту с Невой, бОльшие усилия (да и то небольшие, хотя много не грузил) при развороте только с груженой телегой, а так руки уставали по внедорожью только, т.к постоянно рулить надо было.
Вот!, прошел через то же самое, дело в том, что подшипник в крестовине сводит практически к нулю силу трения металла о металл в обычной сцепке , и тоже:
Сергей М81 написал: руки уставали по внедорожью только, т.к постоянно рулить надо было.
особенно если дальние поездки, а так прекрасное решение и прекрасный сцепной узел : мотоблок-телега.
12.12.2016 в 14:20:07
R S V написал: эпюры были построены
Вот вам и карты в руки, для этого я подходящую фотку от форумчанина разрисовал.
Ось А-это центр по колёсам.
В-ось поворота в стоковом варианте.
С-новая, смещённая назад ось поворота.
D-концы ручек.
Всё это мы ворочаем рычагом с длиной L1. Думаю, Вам несложно будет посчитать изменения в приложениях сил при переносе оси поворота с точки В в точку С. Я считаю плохо, визуально понимаю лучше, потому и нарисовал.
12.12.2016 в 14:57:19
VTS написал: Но не обращайте внимания, хватит понятное дело и тросов.
Внимание можно не обращать, а задуматься никогда не поздно. ;)
12.12.2016 в 14:58:52
Сергей М81 написал: А так на быстрой второй легко рулится, на первой можно иногда включить разблокировку если надо быстрее развернутся... ПС. Правда фотки не вижу (отключены), не пойму о чем речь..
Чем ближе к передней оси узел поворота, тем легче поворачивать ручки.
12.12.2016 в 15:11:04
Удалил и сместил вниз точку поворота от заводской оси см на пять, но присутствие подшипников в сцепке с лихвой компенсировало уменьшение рычага. На фото видно родную скобу и самодельную.
CAIMAN340
12.12.2016 в 15:16:07
Сергей М81, VTS, понятно и доступно объяснили.
12.12.2016 в 15:19:13
Владимир С., У Вас рукоятки намного длиннее чем у Невы, парой сантимов можно и пожертвовать.
12.12.2016 в 15:21:26
Павел-61, я Вас понял. Осталось проверить на практике насколько критично смещение оси в поем прицепном.
12.12.2016 в 15:27:01
Павел-61 написал: Владимир С., У Вас рукоятки намного длиннее чем у Невы, парой сантимов можно и пожертвовать.
Павел-61, а сколько см у вашего от оси до края ручек?
CAIMAN340
12.12.2016 в 15:29:53
Владимир С., а я помню??? Замеряю как доберусь...
12.12.2016 в 15:34:25
