Alexandr063 написал: Там как всегда по другому
Цепи на разрыв в тоннах измеряется. Навряд ли Луч такое создаст !
03.03.2017 в 20:06:42
03.03.2017 в 20:22:24
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
03.03.2017 в 20:29:37
На одном из своих первых тракторов порвал цепь с шагом 25,4, моторчик был от Вятки, 5 лошадок, цепь на передаче от КПП на хвостовик моста.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.03.2017 в 21:13:43
ppp53, МБ с грузами и на Вазколёсах был, плюс прицеп с грузом под тонну, дзинькнула на раз. Сейчас в разобре. Могу сфоткать.
03.03.2017 в 22:36:31
Сергей М81 написал: Практически ударные нагрузки, плюс бОльший «рычаг» автомобильных колес
Ну на более-менее ровном участке именно двиг рвёт цепь - ролик на зуб попадает и там именно тот нужный "рычаг" возникает, при котором сила двига увеличивается для создания на пальцах цепи тонны. А рычаги от колёс там мало играют роли. Ну и если гружёная конструкция разгонится (?), то за счёт сил инерции также на цепь, при попадании ролика на зуб, создаётся усилие в тонны !
06.03.2017 в 16:10:48
Саныч53 написал: scorpel, хозяин - барин... Конструктив прицепа Gran не требует ни малейшего напряжения мышц живота и ягодиц, равно как и прочих... :p Для опрокидывания кузовка потребуется только включить заднюю, нажать на педаль тормоза и дать ход, и все, и больше никаких физических нагрузок на организьм, к старости оченно не помешает... Трижды, четырежды подумай, загляни в будущее. Поверь человеку предпенсионного возраста, были когда-то и мы рысаками.
Саныч53, выделенный текст А грузить погрузчик будет? ;) Грузить я думаю тяжелее чем сваливать. И к старости если уж не будет сил загрузить то и не поедешь никуда. Кстати, идею сделать раму из круглой трубы, на другом ресурсе восприняли не одобрительно.
06.03.2017 в 16:29:14
scorpel написал: Кстати, идею сделать раму из круглой трубы, на другом ресурсе восприняли не одобрительно
а на том ресурсе не предложили профинансировать приобретение профильной трубы? Легко советы давать за чужой счет - типа "scorpel, не слушай никого, делай телегу из титановых сплавов методом центробежного литья под давлением!" Ты же трубы на приемке чермета приобретаешь не от избытка денег и не от желания оказать поддержку бизнеса черметчиков?
scorpel написал: Грузить я думаю тяжелее чем сваливать.
Правильно думаешь! Я того же мнения! Никакая самосвальная телега к мотоблоку сама себя не загрузит, никуда от погрузки не денешься. Но объясни мне, старому и бестолковому, зачем еще и с разгрузкой-то корячиться, тратить последние стариковские силенки?
06.03.2017 в 16:35:00
Саныч53 написал: Но объясни мне, старому и бестолковому, зачем еще и с разгрузкой-то корячиться, тратить последние стариковские силенки?
Наверное имеется ввиду не заморачиваться на авторазгрузку с помощью тормозов и тяги мотоблока. Я свой самосвльчик одной рукой переворачиваю. Усилие примерно кг 15-25, как груз распределишь.
CAIMAN340
06.03.2017 в 16:40:55
Владимир С. написал: как груз распределишь.
согласен, но вот сползет весь груз к переднему борту и взгрустнется как-то...
06.03.2017 в 16:46:26
Саныч53 написал:
Саныч53, на автосамосвале тоже может сдвинуться, что и мотоблок забуксует. Тоже не веселая картина. Выход, лопатой от переднего борта к заднему пару-тройку переложил, делов-то.
CAIMAN340
06.03.2017 в 17:42:21
Саныч53 написал:
Саныч53, Трубы на приёмке купил не от недостатка денег :nо: а от того, что у нас в захолустном городке весь профиль тонкостенный 1.5-2 мм. Был бы хороший профиль на приёмку бы не поехал. Есть 40х40х3 мм квадрат. Дали подсказку сварить их и получить 40х80 и поставить на ребро. Как то так.
