scorpel, как знаешь...
06.03.2017 в 18:44:52
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.03.2017 в 19:05:18
Владимир С., Рама прицепа выполнена из квадратного профиля или двух между собой сваренных швеллеров, уголка. Размер похоже больше 100 мм.
06.03.2017 в 19:18:07
Па написал: Владимир С., Рама прицепа выполнена из квадратного профиля или двух между собой сваренных швеллеров, уголка. Размер похоже больше 100 мм.
Па, труба квадратная, 80х80мм. Подкова универсальная и легким движением руки самосвал превращается в лесовоз.
CAIMAN340
06.03.2017 в 19:42:19
Владимир С. написал: Я свой самосвльчик одной рукой переворачиваю. Усилие примерно кг 15-25, как груз распределишь.
Вот вся и закавыка - груз поближе к ведущим колёсам - и большая помощь движению, но разгрузить упираясь. А если разгрузить усилием в 10-15 Кг, то ведущим ничего не достаётся и упираясь ехать приходится...... !
06.03.2017 в 20:18:29
ppp53 написал:
ppp53, ага, я как только купил и пришлось возить кирпич, то это уже тогда понял. Если ровная дорога, то это как то не очень заметно, но если путь будет лежать где будут небольшие подъемчики, то расположение груза на прицепе относительно его оси сразу отразиться на его перевозке.
06.03.2017 в 20:28:15
Марош написал:
ppp53 написал:
Марош, самосвльчик маленький, чего там чувствовать. Каких-то 300, ну может 400 в него влезет от силы. Это для моего мотоблок мелочь. Если вы заметили, на нем небольшое смещение оси назад есть. А вот на автоприцепе развесовка нулевая, и то гору дров вывез из леса. Причем с километр путь лежал в небольшой подъем и по свежезасеянному полю. Поэтому самосвал тянет совершенно без нап
ряга.
CAIMAN340
06.03.2017 в 20:50:24
Владимир С. написал: .... на автоприцепе развесовка нулевая,...
Может и нулевая. Но на снимке видно, что размещение дров на этом прицепе эту нулевую развесовку превратил с большим + (плюсом ) переда прицепа.
06.03.2017 в 21:00:07
Марош написал:
Марош, ну так всю дорогу в гору. Село на пригорке, куда не поедешь,возвращаться с грузом на подъем. Ну а вообще речь сразу зашла о необходимости мудрить с автосамосвалом.
CAIMAN340
06.03.2017 в 21:17:21
Владимир С. написал: Марош, ну так всю дорогу в гору. Село на пригорке, куда не поедешь,возвращаться с грузом на подъем. Ну а вообще речь сразу зашла о необходимости мудрить с автосамосвалом.
А чего тут мудрить. Это же не тракторный прицеп. Да и работа не сдельно-премиальная. Конверт с деньгами в карман все равно никто не положит. Не сделал сегодня, завтра можно доделать.
07.03.2017 в 02:27:02
Владимир С. написал: А вот на автоприцепе развесовка нулевая, и то гору дров вывез из леса. Причем с километр путь лежал в небольшой подъем и по свежезасеянному полю. Поэтому самосвал тянет совершенно без напряга
"Нулевая"- весь груз на колёса прицепа воздействует и создаёт максимальную силу сопротивления качению. И если это всё движется, то создаётся нужная сила сцепления колёс тягача...... ! Чего тут удивительного. Если сила сцепления колёс недостаточная, то всё это будет стоять ! При весе тягача Кг в 160 и при коэфициенте сцепления в 0.4 - сила сцепления колёс - 40 Кг. Следовательно сила сопротивления качению - ну Кг 35. А сила сопротивлению качения зависит от "рыхлости" основы - чем плотнее,тем меньше. Если едет - значит дорога нормальная !
07.03.2017 в 08:47:03
scorpel написал:
Саныч53 написал:
scorpel написал: Кстати, идею сделать раму из круглой трубы, на другом ресурсе восприняли не одобрительно
а на том ресурсе не предложили профинансировать приобретение профильной трубы? Легко советы давать за чужой счет - типа "scorpel, не слушай никого, делай телегу из титановых сплавов методом центробежного литья под давлением!" Ты же трубы на приемке чермета приобретаешь не от избытка денег и не от желания оказать поддержку бизнеса черметчиков?
scorpel написал: Грузить я думаю тяжелее чем сваливать.
Правильно думаешь! Я того же мнения! Никакая самосвальная телега к мотоблоку сама себя не загрузит, никуда от погрузки не денешься. Но объясни мне, старому и бестолковому, зачем еще и с разгрузкой-то корячиться, тратить последние стариковские силенки?
Саныч53, Трубы на приёмке купил не от недостатка денег :nо: а от того, что у нас в захолустном городке весь профиль тонкостенный 1.5-2 мм. Был бы хороший профиль на приёмку бы не поехал. Есть 40х40х3 мм квадрат. Дали подсказку сварить их и получить 40х80 и поставить на ребро. Как то так.
scorpel, в Ваших постах нет информации о грузоподъемности проектируемой телеги (если я упустил, извиняйте). Телега к чему, к мотоблоку? Или...? Если Вы остановились на схеме дышла "треугольник" (как писали выше), то профиль 40х80 на ребро, это как-то :a
