пока просто висят, но будут сделаны ножки и тормоза. Это же просто тест.
09.04.2017 в 22:57:34
09.04.2017 в 23:03:08
Svechano написал: пока просто висят, но будут сделаны ножки и тормоза. Это же просто тест.
Svechano, ноги, как ни смешно, помогают рулить мотоблоком.
CAIMAN340
09.04.2017 в 23:51:27
Svechano, Я бы ещё так усилил косынками и накладками.
10.04.2017 в 05:46:24
Jesha написал: Svechano, Я бы ещё так усилил косынками и накладками.
Jesha, Какой смысл в этих косынках, если продольный штырек относительно всей конструкции просто игрушечный и имеет все шансы согнуться в точке входа во втулку.
CAIMAN340
10.04.2017 в 07:07:41
Мой вариант прицепного. Нева МБ1. Зев получился 164мм, толщина стенок где отверстие 13мм.
Родное прицепное стало навесным. Ось из штока амортизатора, Ф22мм.
Это вертлюги готовлю, для прицепа и адаптера.
10.04.2017 в 08:56:48
Владимир С., продольный штырёк это кусок железнодорожного болта, толщиной 25 мм, вряд ли чем его можно согнуть. Втулка - палец от поршня, немного отпущенный.
10.04.2017 в 09:40:32
Svechano, если данная сцепка будет у Вас на постоянной основе, то слабое место видется здесь
10.04.2017 в 09:43:28
R S V, учту,усилю,обварю полосой.
10.04.2017 в 09:45:23
10.04.2017 в 10:18:49
R S V написал: Svechano, если данная сцепка будет у Вас на постоянной основе, то слабое место видется здесь
Слабое место весь отрезок от вертикальной втулки до продольной втулки.
CAIMAN340
10.04.2017 в 11:11:11
я думаю все видели родную сцепку, вот это слабое место. Возить мне много не надо.
