R S V, у нас деревня ровная, подъемов и спусков практически нет.
08.04.2017 в 19:46:16
08.04.2017 в 19:57:42
Jesha, о высоте платформы не думал, разве могут быть проблемы?
08.04.2017 в 20:08:00
Svechano написал: о высоте платформы не думал, разве могут быть проблемы?
Молодым и здоровым проблем не будет.
CAIMAN340
08.04.2017 в 20:32:02
Jesha написал: Не высоковата платформа от земли?
Высота равняется расстоянию от заднего борта до оси вращения....... !
08.04.2017 в 20:32:19
Svechano, чувствуется служба в танковых войсках! Избыточный запас прочности обсуждается на этой ветке с завидной регулярностью. Понятно, что делалось чтобы побольше, чтобы покрепче, чтобы на века! Но не надо шибко переживать, в запой уходить, кляня себя последними словами, выход рядышком - приобретение минитрактора. А потом уж, после того, как приладишь к нему фронтальный погрузчик, и проблема высокого борта решится сама собой. За совет можешь не благодарить.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.04.2017 в 21:42:09
Svechano написал: Jesha, о высоте платформы не думал, разве могут быть проблемы?
Svechano, Смотря что делать. Если в ручную грузить, что либо, высоко не будет? При движению по наклонной валится не будет?
09.04.2017 в 08:30:35
Jesha написал: R S V написал: Пример, (фото моей телеги наверное видели, развесовка 60/40 к носу)я водитель, пассажир сидит смотря назад в телеге и свесив ноги в низ, кузов пустой, в подъем (градусов 35) взъехать не удалось, пассажир слез - все как по маслу.
Если прицеп к Неве (МБ1), то там веса всё одно не хватает, что груженый, что пустой.
Не соглашусь, при одноосной телеге важен догруз тягача. Я привел реальный пример, который на практике показывает насколько важна правильная развесовка и загрузка телеги (я видел как на этом подъеме трактор с телегой всходил с пробуксовкой).
Svechano написал: R S V, у нас деревня ровная, подъемов и спусков практически нет.
Судя по последним фото, Вам ничего не мешает провести натурные испытания, раз "деревня ровная", подцепите телегу временной "безшарнирной" сцепкой и попробуйте загрузить ее через борт до желаемого веса и проедтесь.
09.04.2017 в 22:23:25
R S V написал: Не соглашусь, при одноосной телеге важен догруз тягача.
Так и не спорю, что нужен. Нева и гора, две мало совместимые вещи.
R S V написал: Вам ничего не мешает провести натурные испытания, раз "деревня ровная", подцепите телегу временной "безшарнирной" сцепкой и попробуйте загрузить ее через борт до желаемого веса и проедтесь.
Вариант, хороший вариант.
09.04.2017 в 22:43:03
сегодня сварил сцепку, сиденье и провёл тест драйв, заставил залезть в прицеп двух друзей кило по 100 каждый, + мой вес 90 кг, и вперёд. Конечно я не ожидал что мотоблок так быстро ездит. Дороги у нас грунтовые , так что с места начинает дрифтить, но скорость набирает моментально
09.04.2017 в 22:47:39
