17.08.2017 в 21:00:28
Михаэль, Я всегда проверяю целостность пыльников рабочих тормозных цилиндров и подтёки за поршневое пространство тормозной жидкости .И не помню случаев заклинивания поршеньков.Случается такое с передними дисковыми тормозами ,так я применяю простую касторку из аптеки.
17.08.2017 в 21:09:19
valvel написал: Михаэль, Я всегда проверяю целостность пыльников рабочих тормозных цилиндров и подтёки за поршневое пространство тормозной жидкости .И не помню случаев заклинивания поршеньков.Случается такое с передними дисковыми тормозами ,так я применяю простую касторку из аптеки.
valvel, с передними редко встречается заклинивание поршеньков , а задние те намертво заржевевают , на выброс , а пыльники целы.
17.08.2017 в 21:32:06
Jesha, по поводу усовершенствованию ручника по вашей сноске я ничего нового не увидел ,в вазе всё это предусмотрено с завода,подтянул гайки на уравнителе и этого достаточно.Насчёт ключевых слов " можно сказать" барабаны ,колодки и тормозной цилиндр установлены новые не за долго до списания авто.Мной выложенные картинки ,я думаю самый оптимальный вариант с применением узлов с классики.И тем не мене я благодарен вашим советам.
17.08.2017 в 21:34:55
По старинке :yu:
17.08.2017 в 21:39:07
Михаэль, Вазовские цилиндры практически не подлежат ремонту,а если даже отремонтируешь это не надолго,только на выброс .Своя жизнь дороже.
17.08.2017 в 21:44:09
valvel написал: гидравлические тормоза используются при движении ,а ручник при стоянке . Так что всё так.
При движении планируется ручник использовать - совсем всё не так !
17.08.2017 в 21:47:01
mastera, а что тут удивительного,всё в норме.Я в последнее время новые с магазина колодки клепаю,имел опыт отрывания накладок.
17.08.2017 в 22:01:38
ppp53, вы собираетесь на своё будущем прицепе тормозить ручником или на моём,на своём собираюсь тормозить при помощи педали ногами,а то ни каких рук не хватит. А на своём вы как хотите.
17.08.2017 в 22:27:31
valvel написал: вы собираетесь на своё будущем прицепе
Он у меня не "будущий", а самый что ни на есть - давно настоящий. Поначалу был без тормозов (были на телеге какие то заводские,но толком не тормозили и быстренько чего то поразваливалось), но со временем созрел для ваяния - остановился на РУЧНОМ варианте авто. И потом пожалел, что не напрягся на гидру - канители так же, а эффекта намного было бы более ! А нажимать - конечно применялись ноги - надо быть большим фантазёром, чтоб даже на МБ руками тормозить ! ! !
17.08.2017 в 22:34:55
mastera, Женя, доброго вечера! Струбцинки классные... Сам делал или какие-нибудь трофейные?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.08.2017 в 00:02:16
valvel написал: Мной выложенные картинки ,я думаю самый оптимальный вариант с применением узлов с классики.
Чего ж не применить. Если они уже есть. Там ещё много деталей останется, для дальнейших изысканий. Работает и это хорошо.
