lav_66, Дышло поворачивается вокруг своей оси? Защита от диагоналки есть?
28.09.2017 в 19:49:21
28.09.2017 в 20:18:56
alldn написал: lav_66, Дышло поворачивается вокруг своей оси? Защита от диагоналки есть?
alldn, Есть и упоры ограничители поворота тоже...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
28.09.2017 в 20:55:58
lav_66, Отличная тележка.
29.09.2017 в 08:31:07
lav_66 написал: Продолжение создания тележки к мотоблоку...
А начало создания, ссылку можно
04.10.2017 в 11:48:17
Вроде решил задачку, но меня смутили что я не так посчитал... Если мотоблочная тележка 0.3 куба, сколько нужно их чтобы перевести тонну навоза? Если перевозить только 0.3, не больше. Навоз плотный, но не жидкий.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
04.10.2017 в 17:25:44
Сергей М81, Удельный вес навоза - 0.4-0.95. Т.е. куб навоза может весить от 400 кг до 950. Предположим, что навоз весит в среднем 600 кг куб. Значит за раз Вы увезете 200 кг, а за 5 раз тонну.
05.10.2017 в 07:28:53
alldn написал: Сергей М81, Удельный вес навоза - 0.4-0.95. Т.е. куб навоза может весить от 400 кг до 950. Предположим, что навоз весит в среднем 600 кг куб. Значит за раз Вы увезете 200 кг, а за 5 раз тонну.
alldn, спасибо. Я 6 ходок делал. Прикинул примерно что тонна.Значит правильно посчитал...
05.10.2017 в 10:53:27
Навоз может весить и поболее. Мокрый и с малым содержанием сена. Например автомобиль ЗИЛ ММЗ, он пятитонник, а навоза в кузове при взвешивании шесть тонн, причем загрузка как положено, не выше бортов. Да и тонет в воде этот навоз. Значит его вес более единицы. Развозил его по участку на самобеглой телеге. Одна загрузка не менее полутонны.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
05.10.2017 в 21:45:19
Тут по случаю собрал тележку для МБ под перевозку танков. Как то идея казалась безумной, потому и подробности можно взглянуть в теме "Алло гараж.." http://www.mastergrad.com/forums/t269027-allo-garazh-ili-bezumnye-mysli-i-idei/?page=37#post6127517 Здесь озвучу краткие вехи пути. Задача: Построить телегу самосвальную (кузов 50х50%), с полным откидыванием кузова, с низкой платформой для погрузки, с возможностью возить длинномер, и широкий (шире телеги) лист, возможность использования как перевозчик для столбов и бревен. Мысль: После продолжительных исканий и обсуждений появилась такая схема.
За основу взята балка 2108 и толстостенная газовая труба на 63 в качестве дышла. Остальной материал был накОпан за сарайкой, ибо лежал он там лет 20, и ещё бы пролежал, если бы сосед не дал согласия на изыскания. И вот начало. Определил размер кузова 140х110х36см. Собрал кузовок.
Приступил к раме. Собрал раму, прицепил балку. Положил кузовок.
И тут выяснилось, что по той схеме не получается. В погоне за низким клиренсом, мал угол приложения силы откидывания балки. После продолжительных дебатов, вырос такой вариант.
Прикинул
Получается. Был сделан подрамник и куплен домкрат, т.к. ромбовый в этом варианте не пошёл. Получил такую телегу.
После апробации подъёма кузова, в кузов был положен лист 1мм и борта обшиты кровельным профнастилом. Пока вид такой
Начались дожди. Потому пока встал процесс. В планах тормоза и покраска (если руки дойдут). Особое великое благодарю Санычу53 и Владимиру С за участие в правильном направлении мыслей.
09.10.2017 в 00:56:10
Jesha написал: Особое великое благодарю Санычу53 и Владимиру С за участие в правильном направлении мыслей.
А зачем такая сложная многорычажная система...... ! Для опрокидывания кузова сдачей назад ? Если так, то кузов как то посередине опирается и опрокинуть его, под завязку гружёным, достаточно будет лёгкого движения руки. Если конечно даже для этого не хочется с сидушки вставать, то оно и понятно в необходимости такой сложности !
