Jesha
Jesha
Зеленоград
09.01.2018 в 15:14:30
Сергей М81 написал: поставить крепеж, на нее установить бочку лежа.
Сам не делал. Но если ставить бочку, то лучше иметь приближенную к кубу. Возможно так же установка внутрь делителей объёма (перегородки). Поясню. Бочка на боку получается длинной по оси прицепа. Если вы привезли и слили, то вопросов нет. А если поливаете при этом перемещаясь по участку, то при половине бочки, при трогании и остановке можете получить гидроудар от волны образованной в бочке. Потому на всех авто бочки обязуют наполнять под горловину. У нас конечно скорости не те, но ямки и кочки, а также резкость трогания и останова присутствует. Потому желательно снять возможность образования волны внутри.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.01.2018 в 15:31:42
Сергей М81 написал: Отверстия для залива и шланг
В бочках, как металлической, так и в пластиковой уже имеются, надо только в одну из резьбовых пробок врезать сгон под вентиль. Устройство каких-либо "волноломов" внутри бочки целесообразным не считаю - и габариты не те, и масса воды в бочке край 250 - 300 кг, и скорости тоже далеко не автомобильные. Бочку расположить как можно ниже и переворот на "вираже" не грозит. Дополнительным бонусом - отсутствие необходимости кромсать хорошую вещь.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
09.01.2018 в 15:45:33
На Хаусе народ делал. И из еврокуба и из бочки. Тема в мотоблоках.
Сергей М81
Сергей М81
09.01.2018 в 15:51:11
Саныч53, что такое волноломы внутри бочки?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
09.01.2018 в 15:51:52
Alexandr063 написал: На Хаусе народ делал. И из еврокуба и из бочки. Тема в мотоблоках.
Alexandr063, ага, спасибо, нашел.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.01.2018 в 16:21:56
Сергей М81 написал: Саныч53, что такое волноломы внутри бочки?
Сергей М81, перегородки с отверстиями для перетекания жидкости. Служат для гашения реакции резкого перетекания и не раскачивают бочку.
Па
Па
Серпухов
09.01.2018 в 18:15:00
Сергей М81, !#[https://vk.com/doc251114793_457440040?hash=45b22386b778655c41&dl=60a6d0e73c2c0451d8&wnd=1&module=feed&mp4=1] как вариант, для герметичной бочки
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2018 в 19:39:14
Сергей М81 написал: Недавно глядел видео и родилась такая мысль - прицеп-цистерна. Вместо кузова бочка. Получаем систему полива. Я сейчас набираю воду во множество 5-и литровых бутылок, везу на место, потом поливаю из них.. Это не каждый день, иногда. У меня кузов у телеги съемный, можно и сделать крепеж под пластиковую бочку, снять кузов, поставить крепеж, на нее установить бочку лежа. Отверстия для залива и шланг с краном для слива. Было бы прикольно. Интересно кто делал такое? :)
Сергей М81, а что поливать собираетесь? Грядки? Какое междурядье, какая длина рядов, есть ли место разворотов, какова частота поливов.....? Нюансов много, прежде чем делать надо понять на сколько это приемлемо в ваших условиях.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
10.01.2018 в 07:32:29
Владимир С. написал:
Владимир С., на картофельном "поле" собираюсь опять выделить сотку с небольшим под тыквы/морковь. А так как воды нет в радиусе километра (кроме бывшего колодца закиданного листьями), то пока вожу в телеге 5-и литровые пластиковые бутылки. Заправляю с десяток штук или более и еду туда. А тут 200-литровой бочки хватит, раз залил, подъехал к участку, подключил шланг и все полил, а может там еще бочку вкопать и туда "складировать" воду. Ездить с этим по полю я не планировал. Да и не такие масштабы.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.01.2018 в 08:06:55
Сергей М81 написал: тут 200-литровой бочки хватит, раз залил, подъехал к участку, подключил шланг и все полил,
Сергей М81,а ну тут никаких ограничений, можно даже просто в кузове бочку-две привязать веревкой, только наливать их полными. А для полива в принципе даже кран не нужен, через верх шланг до дна опустить и все скачается. Я в том году в поле гектар кукурузы опрыскивал, просто в прицеп ставил бочку с раствором, даже не крепил ее.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 11:10:24
Сергей М81 написал: Ездить с этим по полю я не планировал. Да и не такие масштабы.
Тогда вполне можно любую бочку. Опять же наливаете чем?
