Сергей М81
Сергей М81
10.01.2018 в 11:11:57
Jesha, из скважины насосом.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 11:58:43
Сергей М81, Я бы сделал так. В прицеп каркас (дерево, железо), в распор между бортами. Бочку на каркас и пристегнуть. Бочка синяя пластиковая с двумя пробками или крышкой (она плотно закрывается металокольцрм и не течет). В пробки или в крышку поставил ТРИ крана. Один вниз, для слива. Два вверх. Залив и выпуск воздуха. Открыл верх, налил как потекло их воздушного, всё. Приехал открыл верх и низ слил. Снизу можно диаметр крана поставить побольше. Можно обойтись двумя кранами, верх и низ. Тогда заливать через низ.
А глядишь и две бочки рядом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.01.2018 в 12:30:34
Jesha написал: А глядишь и две бочки рядом.
А присмотришься - так и четыре, на двух телегах, а раздухаришься, то и шесть, и больше... Правда и телег побольше потребуется... :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 12:42:06
Саныч53 написал: А присмотришься - так и четыре, на двух телегах,
Не. Договаривались сильно не курочить. Можно четыре вертикально в кузов, тогда сливать придётся воровским методом через верх. Надо будет насос придумывать для начального импульса. Клапана лепестковые для систем отопления.
Хотя помпа на приводе ремнем (если МБ позволяет)...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.01.2018 в 12:54:12
Jesha написал: Надо будет насос придумывать для начального импульса
Я шланг заталкиваю в бочку больше чем надо, закрываю (пережимаю) свободный конец и опускаю его к земле одновременно вытаскивая из бочки лишний отрезок. Все, вода дальше сама дорогу находит.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
10.01.2018 в 13:13:16
Помпа тут лишняя - ею снизу качают из водоемов. А если бочка вверху на телеге, то она сама вытечет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 13:22:40
Владимир С. написал:
Владимир С., Это если вы потом подцепляете шланг, через который откачиваете, к другому шлангу и поливаете, либо сливаете в емкость. Можно конечно использовать быстросъём, но в нем сильное заужение прохода, что для естественной циркуляции не хорошо. Конечно можно и так приспособиться. А если опустить в каждую бочку до дна шланг и засунуть его таким путем в соседнюю (сообщающиеся сосуды), то можно одним шлангом, с одного места слить все бочки. Моё мнение: Не надо для этого использовать шланг менее трехчетверти, равно как и краны. Очень медленный процесс получается, следить что бы не переламывался шланг на краю бочки. Такой насос (поршневой или мембранный), как я нарисовал позволяет поднять воду относительно бочек и подкачать поток, если по каким то причинам нарушилась циркуляция, без отсоединения шлангов. И если городить вставку на прицеп, можно к ней прилепить насос и сделать рычаг. Тогда это будет уже агрегат.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 13:25:00
Сергей М81 написал: Помпа тут лишняя - ею снизу качают из водоемов. А если бочка вверху на телеге, то она сама вытечет.
Сергей М81, Это к вопросу о возможностях полива. Можно самотеком, ходя по грядам. А можно струёй (не всем нравится, но удобно). Можно открывать тему: Способы полива и возможности агрегатирования.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.01.2018 в 15:10:10
Jesha написал: И если городить вставку на прицеп, можно к ней прилепить насос и сделать рычаг. Тогда это будет уже агрегат.
Jesha, а кто тот рычаг вертеть будет? Тогда уж помпу к мотоблоку, 5 секунд и нет воды в бочках. :)
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 15:20:00
Владимир С. написал: Тогда уж помпу к мотоблоку, 5 секунд и нет воды в бочках.
Согласен.
DED
DED
10.01.2018 в 18:48:09
А если МБ с геной, то проще от автопрома какой насосик.
