Про разные варианты понятно, а что с водой в бочке, если ее налить на половину перевернуться можно с телегой? Или тормозить будет плохо работать?
10.01.2018 в 19:13:43
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
10.01.2018 в 20:08:48
Сергей М81 написал: Про разные варианты понятно, а что с водой в бочке, если ее налить на половину перевернуться можно с телегой? Или тормозить будет плохо работать?
Сергей М81, не перевернетесь, просто толкать будет, не комфортно ехать.
CAIMAN340
10.01.2018 в 21:53:14
Сергей М81 написал: а что с водой в бочке,
а ничего страшного, опять же, какую бочку и как ставить - если лежа вдоль, то вода будет толкаться вдоль продольной оси взад-вперед; если лежа поперек, то из стороны в сторону; Если стоя, то во все стороны с меньшей амплитудой, при этом, если стоит бочка с большой съемной крышкой, то в нее можно поставить две перегородки крест-на-крест, "волноломы" для уменьшения реакции воды.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.03.2018 в 13:15:54
Добрый день, уважаемые конструкторы и умельцы :)!
Прочитал эту тему в объеме страниц 200-250, правда, не подряд, а разными временными отрезками. Получил массу очень полезной информации! За что хочется сказать огромное спасибо всем участникам обсуждения, что делитесь опытом и своими наработками! :applause: Теперь морально готов приступить к строительству прицепа для МБ CHAMPION BC9713. В наличии есть немного металопроката: проф. труба 60х40х2 и 40х20х2, чуток профлиста ну и метизов всяких... Прикинув потребности и возможности, решил что прицеп будет:
На раму профиль 60х40, на борта 40х20.
В качестве образца - вариант от умельца dimverh, вот такой:
А вот мои попытки обличить задумку в рисунок. Ничего особенного, но терзают сомнения по расположению оси - не слишком ли назад? Также принимаю любую критику, работу начну только на ближ. выходных.
21.03.2018 в 13:55:13
Zab1 написал: но терзают сомнения по расположению оси - не слишком ли назад?
Zab1,я придерживаюсь мнения, что для такого рода телег оптимальным соотношением места расположения оси относительно кузова является 60:40 (даже 55:45) (свою тоже делал так). У Вас выходит, где-то 67:33.
21.03.2018 в 14:08:34
R S V, конечно, сначала хотел сделать 60:40, как по учебнику. Но в этом случае ось не попадает на поперечину и тогда варить ось будет не удобно, придется к продольному профилю. А если переносить ось вместе с поперечиной - получается потенциально более слабое место у заднего борта (60 см вместо 45, как сейчас). Вот и хотел уточнить: насколько критичны 15 см при переносе оси вперед-назад?
21.03.2018 в 14:29:48
Zab1 написал: насколько критичны 15 см при переносе оси вперед-назад?
Очень критичны, в свое время это соотношение вылавливал по сантиметру...
21.03.2018 в 14:48:53
Zab1, :) А удлинителе кузов прицепа, я так со своим и делал, мне кажется 15 см. не помешает,,,
21.03.2018 в 15:13:58
Zab1 написал: А если переносить ось вместе с поперечиной - получается потенциально более слабое место у заднего борта
ну так добавьте еще одну поперечину, если конечно, не гонитесь за строго определенным весом телеги.
Zab1 написал: (60 см вместо 45, как сейчас).
или добавьте раскос между осью и задним свесом (продольным профилем).
21.03.2018 в 16:31:52
Zab1 написал: Также принимаю любую критику, работу начну только на ближ. выходных.
Не критика. Совет. Вам более нужен широкий прицеп. Может глянуть в сторону кузовка поуже. Девятая балка и так широкая. Если сделать кузов проходящий между колес, и НЕ САМОСВАЛ. То можно сделать такой момент. Не гонитесь за клиренсом, можно получить два варианта прицепа в одном. Делаем крепление балки в места как есть спереди. Пусть она на них может повернуться. Делаем две вставки между рамой и балкой. Первая (Красная) для высокого кузова. Вторая (зеленая) для низкого. Иногда с низкого кузова грузить и выгружать удобнее, а иногда наоборот. Зная зачем едете, можете сделать повыше или пониже. Да переделывать весь проект. Но подумать стоит.
Поверьте. Кузов размером между колес и длиной 140см для длиномера удобнее. И при высоте 40см это уже почти тонна грунта. У вас получится где то 0,5м3 . А ведь захочется погрузить поболее. По себе знаю. Я тут строил.
http://www.mastergrad.com/forums/t269027-allo-garazh-ili-bezumnye-mysli-i-idei/?page=30
21.03.2018 в 22:07:21
Zab1, Колёса делайте чуть взад от середины, и не поленитесь, ставте амортизаторы на ось, на много комфортней ездить будет, кочки и ямки не будут в спину передаваться.
