Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.03.2018 в 23:21:34
DED написал: ставте амортизаторы на ось,
"пустыря" гонять да, согласен; с серьезным грузом на коске/ямке неизбежен пробой амортизаторов.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Ёмоё
Ёмоё
Курск
22.03.2018 в 05:28:41
DED написал: Zab1, Колёса делайте чуть взад от середины, и не поленитесь, ставте амортизаторы на ось, на много комфортней ездить будет, кочки и ямки не будут в спину передаваться.
DED, Поддержу , я сместил ось назад см. на 10 , и этого вполне хватило .да так , что умудрился переломить ось 6-гранник на 32 , на 3-ем году (у меня культиватор 105-ый ). И амортизация будет не лишней , хоть и усложняет изготовление , но снимет ударные нагрузки на ось МБ и прицепное.
Zab1
Zab1
Russia
22.03.2018 в 06:35:19
Всем большое спасибо! Внимательно изучил замечания. Jesha, DED, на усложнение конструкции пока пойти не готов. Опыта в этом деле у меня ноль-да-маленько, поэтому варианты "трансформера" с изменяющимся клиренсом, как и установку подвески не рассматриваю: все это ведет к усложнению, утяжелению и удорожанию конструкции. Была бы подвеска в загашниках - другое дело, а так придется покупать. Не вариант. R S V, убедили :). Вот так, сместил в пропорции 40х60:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.03.2018 в 06:52:50
Zab1 написал: поэтому варианты "трансформера" с изменяющимся клиренсом, как и установку подвески не рассматриваю: все это ведет к усложнению, утяжелению и удорожанию конструкции.
Доброго утра! Ну Вы. извиняюсь, чудак-человек! Ведь прокурили наверняка форум, прочитали туеву хучу страниц темы и вдруг такое вот решение... Какое усложнение, какое удорожание и утяжеление - и надо-то будет дополнительно всего два кусочка трубы на раскосы, да несколько ушей или пару планок с кучей отверстий приварить - и вот уже у Вас телега как с изменяемым клиренсом, так и с изменяемой развесовкой. Определился с клиренсом, всунул болт-стопор в нужное отверстие и в путь!
Зачастую можно встретить публикации на тему "а вот зря сразу не сделал, теперь переделывать надо, а люди мне говорили, а я не слушал..."
Zab1 написал: Опыта в этом деле у меня ноль-да-маленько,
А то тут все поголовно выпускники телегостроительных ВУЗов собрались ;) Вы поверьте в себя, в свои силы и все у Вас получится. Удачи!
DED
DED
22.03.2018 в 09:19:00
Саныч53 написал: ь да, согласен; с серьезным грузом на коске/ямке неизбежен пробой амортизаторов.
Так не ставте аморты от мопедки. Для серьёзного груза и амортизаторы соответствующие.
DED
DED
22.03.2018 в 09:36:44
Zab1 написал: на усложнение конструкции пока пойти не готов.
А что там сложного? Только верхний крепёж для амортизатора. На заднем фоне адаптер ,без мягкой подвески, сиденья одинаковые, автомобильные, так при сравнении, на телеге ездить комфортней.
Zab1
Zab1
Russia
22.03.2018 в 10:05:49
Подвеска - очень заманчиво, конечно... Тут еще выяснилось, что изредка, но придется, таскать телегу за авто. В этом случае придется пойти на уменьшение ширины кузова, но это вроде не настолько принципиально. У меня балки пока нет, может быть кто-нибудь подскажет, какое расстояние от ступицы до ступицы по внутреннему размеру? Иными словами, какая ширина кузова будет, если уместить его "внутри" балки? DED, а какие пружины-аммортизаторы посоветуете? От 2104 пойдут? Там же вроде как усиленные...
A1980
A1980
Минск
22.03.2018 в 11:52:37
Здравствуйте. Решил сделать "прицепчик" к среднему мотоблоку "вейма 1050". Размер кузова ширина 1 метр, длина 1,3 метра, высота бортов 0,35 метра. Колеса есть 5х8 от ленточного погрузчика (колея предполагается 1 метр). Вопрос, какая профильная труба (размеры и толщина) подойдет для рамы и какая для кузова????? Буду признателен за совет.
Zab1
Zab1
Russia
22.03.2018 в 12:04:42
DED, еще по картинке не совсем понятно, куда упирается пружина кроме балки? И как в этой конструкции стоит аммортизатор? Внутри пружины?
DED
DED
22.03.2018 в 12:15:15
Zab1 написал: еще по картинке не совсем понятно, куда упирается пружина кроме балки? И как в этой конструкции стоит аммортизатор? Внутри пружины?
Прицеп старый, покупной, там изначально стаяли амортизаторы. Они боле-мене нормально подошли под мост. Только вторые пружины в них вживил, старые пружины чутка просели, и пробивали на кочках. Амортизатор такого типа.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
22.03.2018 в 12:16:15
A1980 написал: Вопрос, какая профильная труба (размеры и толщина) подойдет для рамы и какая для кузова?????
20Х40, а рама 80х80. :)
CAIMAN340
