Владимир С.
Ставрополь
10.01.2018 в 12:54:12
Jesha написал: Надо будет насос придумывать для начального импульса
Я шланг заталкиваю в бочку больше чем надо, закрываю (пережимаю) свободный конец и опускаю его к земле одновременно вытаскивая из бочки лишний отрезок. Все, вода дальше сама дорогу находит.
CAIMAN340
Сергей М81
10.01.2018 в 13:13:16
Помпа тут лишняя - ею снизу качают из водоемов. А если бочка вверху на телеге, то она сама вытечет.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 13:22:40
Владимир С. написал:
Владимир С., Это если вы потом подцепляете шланг, через который откачиваете, к другому шлангу и поливаете, либо сливаете в емкость. Можно конечно использовать быстросъём, но в нем сильное заужение прохода, что для естественной циркуляции не хорошо. Конечно можно и так приспособиться. А если опустить в каждую бочку до дна шланг и засунуть его таким путем в соседнюю (сообщающиеся сосуды), то можно одним шлангом, с одного места слить все бочки. Моё мнение: Не надо для этого использовать шланг менее трехчетверти, равно как и краны. Очень медленный процесс получается, следить что бы не переламывался шланг на краю бочки. Такой насос (поршневой или мембранный), как я нарисовал позволяет поднять воду относительно бочек и подкачать поток, если по каким то причинам нарушилась циркуляция, без отсоединения шлангов. И если городить вставку на прицеп, можно к ней прилепить насос и сделать рычаг. Тогда это будет уже агрегат.
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 13:25:00
Сергей М81 написал: Помпа тут лишняя - ею снизу качают из водоемов. А если бочка вверху на телеге, то она сама вытечет.
Сергей М81, Это к вопросу о возможностях полива. Можно самотеком, ходя по грядам. А можно струёй (не всем нравится, но удобно). Можно открывать тему: Способы полива и возможности агрегатирования.
Владимир С.
Ставрополь
10.01.2018 в 15:10:10
Jesha написал: И если городить вставку на прицеп, можно к ней прилепить насос и сделать рычаг. Тогда это будет уже агрегат.
Jesha, а кто тот рычаг вертеть будет? Тогда уж помпу к мотоблоку, 5 секунд и нет воды в бочках. :)
CAIMAN340
Jesha
Зеленоград
10.01.2018 в 15:20:00
Владимир С. написал: Тогда уж помпу к мотоблоку, 5 секунд и нет воды в бочках.
Согласен.
DED
10.01.2018 в 18:48:09
А если МБ с геной, то проще от автопрома какой насосик.
Сергей М81
10.01.2018 в 19:13:43
Про разные варианты понятно, а что с водой в бочке, если ее налить на половину перевернуться можно с телегой? Или тормозить будет плохо работать?
Владимир С.
Ставрополь
10.01.2018 в 20:08:48
Сергей М81 написал: Про разные варианты понятно, а что с водой в бочке, если ее налить на половину перевернуться можно с телегой? Или тормозить будет плохо работать?
Сергей М81, не перевернетесь, просто толкать будет, не комфортно ехать.
CAIMAN340
Саныч53
Великий Новгород
10.01.2018 в 21:53:14
Сергей М81 написал: а что с водой в бочке,
а ничего страшного, опять же, какую бочку и как ставить - если лежа вдоль, то вода будет толкаться вдоль продольной оси взад-вперед; если лежа поперек, то из стороны в сторону; Если стоя, то во все стороны с меньшей амплитудой, при этом, если стоит бочка с большой съемной крышкой, то в нее можно поставить две перегородки крест-на-крест, "волноломы" для уменьшения реакции воды.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Zab1
Russia
21.03.2018 в 13:15:54
Добрый день, уважаемые конструкторы и умельцы :)!
Прочитал эту тему в объеме страниц 200-250, правда, не подряд, а разными временными отрезками. Получил массу очень полезной информации! За что хочется сказать огромное спасибо всем участникам обсуждения, что делитесь опытом и своими наработками! :applause: Теперь морально готов приступить к строительству прицепа для МБ CHAMPION BC9713. В наличии есть немного металопроката: проф. труба 60х40х2 и 40х20х2, чуток профлиста ну и метизов всяких... Прикинув потребности и возможности, решил что прицеп будет:
  1. на основе задней балки 2108-09, не обрезая, "рогами" вверх (макс. клиренс);
  2. не самосвал;
  3. передний и задний борта - съемные, для длино;
  4. тормоза - от ручника, с блокирующейся педалью;
На раму профиль 60х40, на борта 40х20.
В качестве образца - вариант от умельца dimverh, вот такой:
А вот мои попытки обличить задумку в рисунок. Ничего особенного, но терзают сомнения по расположению оси - не слишком ли назад? Также принимаю любую критику, работу начну только на ближ. выходных.
R S V
Брянск
21.03.2018 в 13:55:13
Zab1 написал: но терзают сомнения по расположению оси - не слишком ли назад?
Zab1,я придерживаюсь мнения, что для такого рода телег оптимальным соотношением места расположения оси относительно кузова является 60:40 (даже 55:45) (свою тоже делал так). У Вас выходит, где-то 67:33.
Zab1
Russia
21.03.2018 в 14:08:34
R S V, конечно, сначала хотел сделать 60:40, как по учебнику. Но в этом случае ось не попадает на поперечину и тогда варить ось будет не удобно, придется к продольному профилю. А если переносить ось вместе с поперечиной - получается потенциально более слабое место у заднего борта (60 см вместо 45, как сейчас). Вот и хотел уточнить: насколько критичны 15 см при переносе оси вперед-назад?
Саныч53
Великий Новгород
21.03.2018 в 14:29:48
Zab1 написал: насколько критичны 15 см при переносе оси вперед-назад?
Очень критичны, в свое время это соотношение вылавливал по сантиметру...
LeonidS
Старобельск
21.03.2018 в 14:48:53
Zab1, :) А удлинителе кузов прицепа, я так со своим и делал, мне кажется 15 см. не помешает,,,
