#2942989
ValNik написал :
Исходные данные такие. На осях стоят передние ступицы классики.
ValNik написал :
А может и от классики станет?
Можно поставить задние тормозные барабаны от классики. У меня использованы передние ступицы от ВАЗа, и оси сделаные из цапф.(Кулаки отрезаны и цапфа приварена к трубе-раме). Есть там небольшая заморочка, но вполне преодолимая - опорный диск (суппорт) нужно немного сдвигать к наружному краю колеса, (а то колодки не полностью заходят в барабан), это достигается установкой проставки между фланцем цапфы и суппортом.Я поставил планшайбы с передних тормозов и приварил к ним опорные диски задних. Привод тормозов гидравлический, главный цилиндр от сцепления ВАЗ.
И ещё, прошу никого не оскорблятся, но ездить без тормозов, да с грузом, надеясь на тихоходность, да на "авось"- это до поры до времени и такого быть не должно. Ладно сам пострадешь(не ладно, конечно),а что если зацепишь кого? Пацаненка, какого-нибудь, любопытного, да шустрого? Тогда беда..
Заодно моя телега: кузов -"самосвал", колеса, ступицы, тормоза -"ВАЗ", ящик-сидушка из фанеры (полторашка НЗ-бензина, инструмент, и т.п. - все с собой, да и рулить на широком удобнее),кузов частью из электрошкафа, частью сам гнул.Рама - труба.Телега примерная копия ТОП-300, были раньше такие.
almas написал :
Заодно моя телега
Битый не битого везет
almas написал :
... ездить без тормозов, да с грузом, надеясь на тихоходность, да на "авось"- это до поры до времени и такого быть не должно.
Виноват. Исправлюсь.
almas написал :
это то, что я называю тормозной щиток? - на него монтируются колодки, цилиндр..., все, что в тормозном барабане?
МС 4.05
ValNik написал :
Да. Я, честно, и сам не знаю, как правильно.
А на площадке под ногами, рядом с педалью тормоза - что за рычажок? (Опрокидывание кузова?,)
МС 4.05
Бело написал :
Междурядья ездили на картошке обрабатывали. Не на горбу же "Кротеллу" таскать. Катается.
almas написал :
Катается.
уже польза
Бело написал :
уже польза
От?
ValNik написал :
Да, там защелка в виде дверной:
almas написал :
Пара это хорошо, куда большой не загнать, мелкий выручит. А в междурядье и на окучке вот такой Кротик гораздо удобнее будет
almas написал :
То то я думаю где его видел. А вот наклон спинки как и на прототипе маловат. нужно назад немного откинуть.
NAP написал :
... наклон спинки как и на прототипе маловат. нужно назад немного откинуть.
так это смотря у кого какой "комок нервов"
для меня тоже такой наклончик маловат
NAP написал :
Вот с наклоном-то кстати , я довольно долго мудрил. Подгонял под себя. Мне удобно, хотя в то время "комок нервов" тоже изрядно выпирал.
Pavel003 написал :
Это тачка для легких габаритных грузов,типа легкий навоз солома.На этих двух колесах 200 кг везти легко.Кузовок больше 200 литров.если нагрузить полную песка,кузов не поднять.Он сделан не правильно.
Опрокидывать действительно через пупок.. Если действительно солому возить - и повернуть можно и скинуть, если что тяжелее - опа.
Kulan69 написал :
Это тачка.Основное ее предназначение работа руками. вот фото.От кучи надо возить от 4 до 20 метров.Мотором просто неудобно.Руками быстрее.А руками она легко опрокидывается.Есть еще ось,хочу сделать прицепчик литров на 350.Я выкладывал штатный МТЗевский переделанный,знаю что и как делать.Просто нет времени,да и работоспособность не та уже.Клаву давить легче.Да и сцепка которая на фото будет скорее всего не работоспособна,надо цеплять тачку сзади МБ.
Pavel003 написал :
вот фото.
Парник добротний, на продаж работает или для себя?.
Костя1970 написал :
Да на продажу.
Pavel003 написал :
Да на продажу.
Я такие видел с электрички , когда на работу еду , под Киевом есть станцыя Парникова называеться , так там в каждом дворе по три таких стоит, на Киев работают, а шо делать , нада.Кушать то хочеться.
