Андрей АВ, доброго утра! А сам кузовок каких размеров будет? А дышло - класс!
23.03.2018 в 08:41:35
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.03.2018 в 10:12:20
Jesha, читаю Ваше описание постройки прицепа. Сначала у вас была ширина по кузову 115, потом вроде как 110. Не могли бы Вы уточнить, какая получилась окончательная ширина вот в этом измерении?
ЗЫ: к сожалению, с работы не могу смотреть ютубное видео и некоторые ссылки (блокируются админами :()
23.03.2018 в 10:25:08
Андрей АВ, пассажир-то как собака на заборе себя чувствует :D , амортизаторы отодвинуть с целью уменьшения высоты не получится? Угол не запредельный будет?
23.03.2018 в 15:32:32
Zab1 написал: Сначала у вас была ширина по кузову 115, потом вроде как 110.
140х110х37 от 115 отказался потому как очень к резине близко. У меня R14 катки на 2108 дисках. У них во внутрь больше вынос. А вообще, оденьте резину на балку и оставьте с каждой стороны по 5-7см. На кривизну и грязь. От этого размера и пляшите.
23.03.2018 в 17:15:21
Саныч53 написал: пассажир-то как собака на заборе себя чувствует :D
:applause: Очень "учтиво". Пассажир без пола ехал, и рост его великоват под 2 метра. Ладно он не знает... Ну да ладно. На раму прицепа
с низу вешается пол это левая часть на фото, с верху правая.
Так же может ставиться второе кресло. самосвальный кузовок ...
26.03.2018 в 05:51:16
Jesha, спасибо!
10.04.2018 в 23:27:07
Прицеп на пружинах куда лучше крепить дишло к кузову или к оси колес
11.04.2018 в 19:02:13
gavroch, К оси точно не стоит.
13.04.2018 в 15:26:18
gavroch написал: Прицеп на пружинах куда лучше крепить дишло к кузову или к оси колес
gavroch, Крепите к раме прицепа. А колеса относительно рамы будут двигаться. Если на отдельных рычагах, то независимо, если на единую раму, то полузависимо.
08.05.2018 в 10:04:35
Здравтвуйте. Хочу сделать тележку для мотоблока вейма 1050. есть ступицы с ваз 2106 с сборе. может кто делал ось из них. прошу совета.
08.05.2018 в 10:05:09
передние ступицы.
