VTS написал: ...он и "подтягивает" кузов, и замок от открытия случайного имеет, но выбор естественно только за Вами....
На Сморгонском з-де это все специалисты предусмотрели. Осталось только копировать.
10.07.2018 в 19:59:32
12.07.2018 в 09:47:52
Крючки самоделки как на автомобилях ГАЗ-53 ЗИЛ -130.
12.07.2018 в 09:55:40
mastera написал: Крючки самоделки как на автомобилях ГАЗ-53 ЗИЛ -130.
mastera -участник форума A1980 спрашивал о :
A1980 написал: Посоветуйте замок к кузову.
...не к заднему борту, к кузову, он у него откидывающийся, я просто показал замок визуально, они стоят у меня на заднем борту и имеют защиту от случайного открытия.
12.07.2018 в 10:05:29
VTS написал: ..не к заднему борту, к кузову, он у него откидывающийся, я просто показал замок визуально, они стоят у меня на заднем борту и имеют защиту от случайного открытия.
VTS, :confused: :sorry: Уж больно красивые и удобные у вас запирки :yu: , сразу в глаза бросились :eek:
12.07.2018 в 10:29:15
mastera написал: сразу в глаза бросились
Я такой вариант как у Вас тоже рассматривал, даже нашел оригинальный от борта зила,но для моего "кузовка" они были слишком массивные, решил поставить цепи....задний борт громыхал, проездил так сезон, потом "плюнул" и на авторынке купил замки от заводских прицепов...., а опрокидывание кузова я временно заблокировал....но як кажуть нет ничего более постоянного -чем временное... ;)
12.07.2018 в 12:21:38
VTS написал: ..но як кажуть нет ничего более постоянного -чем временное... ;)
VTS,Все в точку. :applause: :yu:
21.07.2018 в 15:40:35
Испытал свой адаптор&бревноперевозчик,,, так ничего, правда без тормозов стрёмно, буду думать,,,
Штормило однако
21.07.2018 в 22:19:31
LeonidS, У нас в бору сосен поваленных много, не один терем можно построить. Город, в тихушу никак, и купить не дают.
22.07.2018 в 14:55:48
Павел-61, Посмотрим, но это городской бор.
30.07.2018 в 09:00:54
Всем добрый день! Выкладываю свой вариант подножки на самодельную телегу. Подойдет он для телеги с дышлом из круглой трубы. «Заложить» ее (подножку) можно на стадии изготовления телеги, тогда не придется делать как мне городню из двух половинок. Принцип прост: в дышле есть одно сквозное отверстие на 6 мм, в поворотной основе подножки есть два сквозных отверстия на 6 мм под углом 90 град, в качестве стопора болтик на 6мм. Стойку подножки заложил по мощнее – кругляк 20 мм. Пользуюсь данной конструкцией с начала этого сезона, нареканий не возникло. Данная конструкция позволяет не только выбирать не ровности рельефа, но и разгружать прицепную скобу, для вытаскивания шкворней, делаю так: перевел подножку в вертикальное положение, винты на гильзе отпущены, чуть потянул за дышло одной рукой вверх, второй затянул верхний винт и потом спокойно законтрил вторым.
