Оборудовал свою тележку лебедкой.
06.08.2018 в 12:13:05
CAIMAN340
06.08.2018 в 20:05:23
Отличная вещь, эта лебедка, я ей и лодку на авто на багажник гружу и в гараже, трактор обвешивал, только она и спасала на подьемах...
11.08.2018 в 22:11:06
cheber написал: Потихоньку доделываю свою тележку. Пришлось немного отступить от чертежей (выкладывались выше), но концепция осталась той же)
Любопытно - а чем это подниматься будет? Силы рук будет явно недостаточно.
11.08.2018 в 22:26:01
Владимир С. написал: Оборудовал свою тележку лебедкой.
kanol написал: Отличная вещь, эта лебедка
Лебёдка тут не самое главное. Главное крепость "пятки" этой стойки. Как то затевал НАСКОРУЮ такую стойку, но при первом же подъёме ручной лебёдкой, свернуло эту стойку в пятке. Увиделась тут некая поперечина с наклонными растяжками.......... Со временем напряг был - от фундамента грунт надо было вывозить. Сделал временно попроще - сдвинул ось поворота кузова поближе к серединке и влёгкую опрокидываю руками. И вот уже годков более 10 так и пользую. Да черт с ней частичной пригрузкой весом груза.
12.08.2018 в 10:41:07
fantast-, если в телеге что то тяжёлое типа грунта, навоза - то да, руками не поднимешь. Нужно телегу лебедкой дополнять. Мусор - ветки и тп - поднять и вывалить можно, проверено. Просто у балки, использованной в конструкции, были "уши", под которые сделать самосвал руки так и шли) хоть и самосвал получается так себе, чисто чтобы поднять и мусор стряхнуть
12.08.2018 в 21:43:14
cheber написал: если в телеге что то тяжёлое типа грунта, навоза - то да, руками не поднимешь
Так про тяжёлое и речь. Лёгкое - само сдуется.
12.08.2018 в 21:46:28
cheber написал: Просто у балки, использованной в конструкции, были "уши", под которые сделать самосвал руки так и шли)
Высоковато получается. Силёнки много потребуется, чтоб накидать. А потом ещё и разгрузить. Да и столько веса без тормозов на телеге - опасно всё это. Судьба как то пронесла мимо это упущение.
14.08.2018 в 12:28:00
fantast-, про то, что высоковато не соглашусь. Высота телеги не намного выше стандартной и закидывается все вполне удобно. Тормоза есть, обычные барабанные, куда ж без тормозов.
14.08.2018 в 20:56:20
cheber написал: про то, что высоковато не соглашусь
Очень удобно, когда кузов при подъёме вертикально (да если ещё и задний борт съёмный - чуть вперёд сдал и кузов пустой). А от этого и зависит высота кузова. Что толку, если он чуть наклонится назад? Длина задней части потребует выше поднять точку поворота.
14.08.2018 в 22:21:49
fantast-, гляньте на Гешину телегу - и погрузочная высота невелика, и развесовка приличная, и кузов очень круто задирается.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.08.2018 в 22:38:15
Саныч53 написал: гляньте на Гешину телегу - и погрузочная высота невелика, и развесовка приличная, и кузов очень круто задирается.
В это лето руки не дойдут, а надо бы продумать подрамник, либо отказаться в пользу домкрата прямо под осью поворота кузова. Проминает балку вниз, при загрузке полного кузова землей (0,9 куба). Но балка возвращается в норму, ибо пружинит.
