2rjcnz1970 это же задняя часть от мотороллера "Муравей", у него на каждое колесо тормоз колодочный с завода, привод ножной. Надо на площадке сделать крепёж под педаль и тяги на место поставить.
03.04.2011 в 19:38:14
03.04.2011 в 20:04:57
2bludny А труба не великовата?
04.04.2011 в 15:39:26
2kanol Что под рукой было то и преварил.:confused:
04.04.2011 в 18:49:53
bludny написал : Что под рукой было то и преварил.
Хвала создателю, что под рукой не было рельса:a
05.04.2011 в 00:20:02
господа самоделкины, а кто нибудь ставил на тележку гидравлические тормоза???
05.04.2011 в 07:34:01
serzch написал : кто нибудь ставил на тележку гидравлические тормоза
Если память не изменяет , то стояли у 2kanol на старом огородоходе.
05.04.2011 в 08:04:19
tremal написал : у 2kanol на старом огородоходе.
На старом адапторе.... :a Тормозная система от передней оси ИЖ.
05.04.2011 в 09:03:58
serzch написал : а кто нибудь ставил на тележку гидравлические тормоза???
Я тоже, использовал задний мост "ОКА2 в сборе, только укоротил под колею, грех было не использовать, стоят же уже, да и стояночным не пренебрег
09.04.2011 в 23:47:04
Всем привет! 2serzch
Я поставил на телегу с ЗАЗовскими колесами. На спусках, просто незаменимая вещь.
10.04.2011 в 12:50:18
All=Вы какой главный цилиндр использовали.родной?Сейчас делаю телегу из передних ступиц ЗАЗа.есть родной цилиндр.Но без педали.Если можно покажите как у вас сделано.Еще вопрос от чего подходят колодки?Спасибо!
10.04.2011 в 23:29:11
Доброго Всем времени суток. Задумал я как то смастерить прицепчик к Неве, чтоб отвечал таким условиям: Возможность транспортировки в багажнике автомобиля (VW Passat универсал); удобный в хранении (минимум места в гараже) ну и так далее. Выкладываю для обозрения результат работы за выходные. Габаритные размеры рамы при транспортировке 1250ммх850ммх150мм Размер кузова по верху 750х970 В планах: фиксация кузова от опрокидывания, установка тормозов, сиденья, подвески для навесного оборудования, покраска....
