10.04.2011 в 23:36:50
Wend написал : В планах:... установка тормозов,
Сам проходил через такое, сначала ваяем телегу, потом оказывается, чтобы на неё поставить тормоза, надо половину переделывать.:(
11.04.2011 в 00:25:34
2 Кзмич
Вы какой главный цилиндр использовали.родной?
Да, гл. цилиндр, рабочие цилиндры, тройник, задние ступицы с колодками, расширительный бачок все родное. Соединительные трубки и педаль - не знаю с чего, брал на разборке. Трубки подбирал по длине и диаметру штуцера, а педаль - что бы минимум трудозатрат при установке. Завтра постараюсь отснять и залить фотки.
11.04.2011 в 00:53:08
Wend Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,ступица колеса от какой техники.СПАСИБО.
11.04.2011 в 12:04:53
andr777 написал : Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,ступица колеса от какой техники.СПАСИБО
Это передние ступицы от ВАЗа (классика) на них срезаны поворотные кулаки и отальное не нужное на токарном станке
tuger написал : чтобы на неё поставить тормоза, надо половину переделывать
Тормоза штатные задние с опорным диском и барабаном. Буду использовать только ручник.
11.04.2011 в 12:12:54
Wend И не забывайте поставить ограничитель на кочание относительно МБ. При повороте близком к 90 гр. мотоблок будет садиться на заД. Удачи.
11.04.2011 в 19:34:28
Кзмич
Еще вопрос от чего подходят колодки?
К ЗАЗовским ступицам подходят только родные колодки. У мня гл. цилиндр с 30ки. В 40ке такой стоит на сцеплении.
11.04.2011 в 19:48:45
All= написал : У мня гл. цилиндр с 30ки.
Да можно с любого авто.... лишние дырки заглушить...
11.04.2011 в 20:09:23
All= Спасибо за фото,прояснилось место установки цилиндра,надо чтоб бачек попал под сидение.Сварил балку и раму .все встало из за колодок,везут вторую неделю.
11.04.2011 в 21:30:17
Wend Уточните, пожалуйста, какие профили труб использованы - пост 1083? Они входят плотно одна в другую - фото 1 и 10. От чего вилка - фото 9?
11.04.2011 в 21:39:22
Кзмич написал : All= Спасибо за фото
Нема за шо... :) В свое оправдание хочу сказать, что данная установка проводилась в спешном порядке на конструкцию не совсем соответствующую требованиям прочности. Поэтому за пример брать не советую.:o Я имею в виду крепление цилиндра на 30 уголке и педали на консоли, а так же, как метко подметил NAP, шарнирное соединение штока с педалью.
11.04.2011 в 22:16:23
Wend написал : Тормоза штатные задние с опорным диском и барабаном.
Понятно, объём доработок на вскидку не слишком велик, но как это сочетается с креплением колеса наоборот, или поставите колёса по штатному (оси на сколько я понял на роспуске)?
