08.02.2008 в 23:19:47
Здравствйте. Имеемтся две комнаты по 16 м2, настелен половой доской новый пол, смотрится вполне прилично, решил ламинатом пока не закрывать а подтонировать и полачить. Подскажите можно ли собственными силами зашлифовать его (убарь небольшие перепады между досок), какой инструмент может понадобиться (ленточная шлифмашинка?) или без привлечения циклевальной машины хорошего результата не достичь? Спасибо.
09.02.2008 в 15:52:16
alex23945 написал : хорошего результата
Смотря, что под этим словом подразумевать...
Вять ленточную машинку 100х600мм, три типа шкурок, несколько дней на коленках..... Будет довольно неплохо, если стараться и делать всё аккуратно. (а то таких борозд можно наделать!!!).
Или же заплатить денег и часа за три -четыре получить тоже нормальный пол. Циклевать-то скорее всего и не надо, просто придут с большой машикой и тоже тремя шкурками и сделают быстро.
Принцип и тут и там одинаковый- после первого грубого прохода- шпаклевка, потом ещё два прохода- помельче и мельче.
Потом пылесосим, протираем очень сильно отжатой тряпкой и перидодически промываем её от древесной пыли.
Потом наносим разведенным лаком грунтовочный слой. И втираем лак в доски.
Потом тонкая шлифовка поднявшегося ворса.
Пылесосим, протираем..
Потом слой лака.
Потом проходим нулевкой от пылинок и т.п.
Пылесосим, протираем...
Потом ещё слой лака.
Ждем дней пять-шесть, моем холодной водой, ходим и радуемся, выслушиваем завистливое от гостей- "какой у вас пол!!!!".
Но это всё до зимы... Потом доски усыхают, появляются щели. Далее- всё по новой.
11.02.2008 в 12:31:57
Она сейчас вылежеться в хорошоотапливаемом помещении, потом и пошпаклюем.
12.02.2008 в 00:43:18
а разве на свежеуложенную половую доску ламинат вообще кладут? его же перебирать надо будет через пару лет.
12.02.2008 в 09:18:26
А в чем может заключаться неприятность? Стык ламинатп совпадет со щелью в половой доске? По доске можно OSB накинуть, хуже думаю не будет если остановлюсь на ламинате.
12.02.2008 в 09:34:18
Рассохнется, факт. Потерпите, не напрягайтесь, чтобы не было мучительно больно осознавать бесцельную трату времени и денег. Вылеживаться ей придется долго... Плавали, знаем...
