06.02.2006 в 22:12:34
На мой взгляд из розеток турецких недорогих (50р.) сейчас самые толковые у Vi-ko. Это относится в полной мере и к слаботочным - TV и телефонным а также щиткам. А у выключателей очень интересный "подрамник" из прозрачной (не хрупкой) пластмассы, позволяющий легко организовать необычную светодиодную подсветку.
Особенно хороши выключатели и розетки, предназначенные для наружной установки. Но выбор всяких таймеров, диммеров, дистанционных выключателей и т.п. гораздо беднее того же Anam.
us
us
Рыбинск
07.02.2006 в 11:53:12
Люди, а почему все советуют скручивать кольцом и даже пропаивать эти скрутки? Неужели нельзя применять обжимные клеммы? У которых на конце шайба луженая. Зачистил провод, обжал на нем клемму, открутить совсем этот винт (картинка в самом первом посте) вставить клемму и затянуть обратно винт. Неужели вариант с обжимкой хуже плясок с паяльником? Я пару раз просто имел дело именно с такой Мимозой. Почесал репу... и пошел за клемниками :)
Юрка
Юрка
07.02.2006 в 12:26:17
us написал : Неужели нельзя применять обжимные клеммы?
Хорошая мысль, особенно когда провод многопроволочный и есть "обжимка".
Peter1234
Peter1234
07.02.2006 в 12:29:37
us написал : Неужели вариант с обжимкой хуже плясок с паяльником? Я пару раз просто имел дело именно с такой Мимозой. Почесал репу... и пошел за клемниками :)
Ну паяльник есть у всех почти, а обжимные клещи - нет. ;) А обжимка подручными средствами - на свой страх и риск.
07.02.2006 в 12:35:50
Обжимка клещами моножильного провода надёжнее прижима под винт?
Peter1234
Peter1234
07.02.2006 в 12:40:00
ashmh написал : Обжимка клещами моножильного провода надёжнее прижима под винт?
Речь идет о многопроволочном проводе. При однопроволочном - однозначно кольцо под винт, и никаких паяльников, понятное дело, тоже не надо. ;)
us
us
Рыбинск
07.02.2006 в 20:13:17
Нафига обжимные клещи? Все прекрасно пассатижами обжимается. Пару раз попробовать и дальше все как по маслу :) Я беру страшные совковые и обжимаю тем местом, которое предназначалось для откусывания :) Все получается в лучшем виде. Клемма сидит намертво.
Emperor
Emperor
Минск
07.02.2006 в 22:09:55
us написал : Нафига обжимные клещи? Все прекрасно пассатижами обжимается. Пару раз попробовать и дальше все как по маслу Я беру страшные совковые и обжимаю тем местом, которое предназначалось для откусывания Все получается в лучшем виде. Клемма сидит намертво.
Ну не знаю, могет у меня руки кривые, могет слишком их уж малобыло - не успел научится, а на машине пасатижами обжимал на многожилке - так себе сидят!
08.02.2006 в 09:18:17
ashmh написал : На мой взгляд из розеток турецких недорогих (50р.) сейчас самые толковые у Vi-ko. Это относится в полной мере и к слаботочным - TV и телефонным а также щиткам. А у выключателей очень интересный "подрамник" из прозрачной (не хрупкой) пластмассы, позволяющий легко организовать необычную светодиодную подсветку.
Я когда себе розетки выбирал смотрел и Vi-Ko в том числе - мне по дизайну Makel больше понравился своей "строгой" формой, а Vi-Ko я себе летом на даче ставил. На Legrand'овское и т.д. качество рассчитывать не приходится (для дома) - оно денег стоит.
Юрка
Юрка
08.02.2006 в 10:01:13
us написал : получается в лучшем виде
Провод у Вас однопроволочный (жёсткий) ? Наконечники как во вложенном файле ?
us
us
Рыбинск
08.02.2006 в 21:35:12
2Юрка
Наконечники у меня советские, брал на работе пару горстей :) Они без изоляторов. Материал - медь луженая примерно 0,5 мм. Те, которые в Вашем каталоге, алюминиевые и обжимаются тяжелее. Курочил я их. Только маркировка была ГСИ - для соединения 2 проводов. Не понравиливись.
