andron01
andron01
27.10.2010 в 15:30:17
Имеет ли смысл на ввод главный автомат ставить типа B, или B ставится только на отдельные линии, а на ввод надо ставить C?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2010 в 16:40:00
andron01 написал : Имеет ли смысл на ввод главный автомат ставить типа B
В сельской местности в паре километров от ТП.
Voice
Voice
09.10.2014 в 23:12:18
кирпичный дом 50-х гг с газовой плитой. Года 3 назад был кап.ремонт с заменой стояков хол.-гор. воды. Так же кажется менялся электростояк, т.к. в щитке появилось заземление (свежий медный желто-зеленый кабель). В квартире идет ремонт с заменой старой проводки (смесь алюминия с медью). Подскажите, нужно ли ставить "В" или достаточно "С"? И что выбрать, если ремонта электростояка не было? ПС. вводной автомат стоит С25
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2014 в 23:17:23
Voice написал : В квартире идет ремонт с заменой старой проводки (смесь алюминия с медью). Подскажите, нужно ли ставить "В" или достаточно "С"?
Конечно В - не помешает . Алюминий лучше заменить . Особенно на электроплиту . Только не ПВСом .
Да, ни фига.
web-rr
web-rr
Саратов
09.10.2014 в 23:22:51
Выбрать C25 на вводе, на розеточные линии B16, на освещение B6 или B10. Сечения линий: ввод 3*6 (обязательно переложить новый!), розеточные 3*2,5, освещение 3*1,5. Кабель ВВГ нг LS.
Voice
Voice
09.10.2014 в 23:36:51
dokar написал : Алюминий лучше заменить . Особенно на электроплиту . Только не ПВСом
алюминий был вперемешку с медью :) Вся проводка меняется на новую ВВГ нг LS ПС. в квартире газовая плита. Рассматриваю вариант установки электро-духовки с встроенной микроволновкой. Но варочная панель в любом случае останется газовой.
web-rr написал : Выбрать C25 на вводе
поясните плз, что это значит?
web-rr
web-rr
Саратов
09.10.2014 в 23:40:19
Voice написал : поясните плз, что это значит?
Двухполюсной автомат с токовой характеристикой C и номиналом 25 ампер. А что ещё может быть? Не вздумайте ставить вместо автомата рубильник.
Voice
Voice
09.10.2014 в 23:42:52
web-rr написал : Двухполюсной автомат с токовой характеристикой C и номиналом 25 ампер. А что ещё может быть?
так он там и стоит (правда, однополюсный):
Voice написал : ПС. вводной автомат стоит С25
Cheb5030
Cheb5030
10.10.2014 в 19:33:45
dokar написал : Конечно В - не помешает . Алюминий лучше заменить . Особенно на электроплиту . Только не ПВСом .
Если ток короткого замыкания позволяет использовать автомат с характеристикой С то их и стоит использовать. В16 не выдерживает запуск мощного эл. инструмента, техники с компрессорами без плавного пуска и даже мощные лампы накаливания.
Voice
Voice
13.10.2014 в 22:43:01
Cheb5030 написал : В16 не выдерживает запуск мощного эл. инструмента, техники с компрессорами без плавного пуска и даже мощные лампы накаливания.
учитывая, что проводка в квартире будет вся новая, значит буду ставить "С". Если где-то будет КЗ (т-т-т), то из-за малого сопротивления новых проводов нормального сечения (розетки 3х2.5, свет 3х1.5кв.мм) ток будет большой, значит "С" сразу отключится.
Solovey
Solovey
13.10.2014 в 23:34:58
Voice написал : Если где-то будет КЗ (т-т-т), то из-за малого сопротивления новых проводов нормального сечения (розетки 3х2.5, свет 3х1.5кв.мм) ток будет большой, значит "С" сразу отключится.
не факт
