VoloPL
VoloPL
Уфа
10.02.2008 в 20:19:10
День добрый всем.Есть вот такая идея как на картинке-подвесить отнюдь не легкую конструкци нижние шкафы у кухонного гарнитура.Как это можно сделать?
10.02.2008 в 21:01:44
VoloPL написал : Как это можно сделать?
Если стена железобетонная, то анкеры на необходимую нагрузку подобрать не проблема. Другой вопрос если Ваша мебель на это не рассчитана.
кухонщик
кухонщик
10.02.2008 в 23:17:33
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=548903#post548903
format1981
format1981
Волжский
10.02.2008 в 23:26:21
Делай ящики покрепче, побольше анкеров в стену, про то что стянуть все ящики между собой надо молчу. Задумка хорошая, выглядит замечательно, но минусы существенные.
  1. Не встанешь на столешницу, если понадобится - может отвалиться вся кухня.
  2. Не передвинешь при необходимости.
Klausss
Klausss
11.02.2008 в 09:51:19
Почему нельзя к стене прикрепить металлический каркас и на него посадить всю тумбу с фальшбоковинами?
11.02.2008 в 12:25:14
да
VoloPL
VoloPL
Уфа
11.02.2008 в 13:03:06
Классно!Спасибо всем за идеи.Понравилась про единый каркас...
kostiuk
kostiuk
Запорожье
12.02.2008 в 13:04:15
я так делал, досихпор стоит, :_)))) вернее висит.. снизу поставил металлический квадратный профиль толщиной гдето 2 мм и сечением квадрата 20мм покрасил...думал там видно его будет , искал заглушки в торцы его..но ..как оказалось, его абсолютно невидно...если канешно поднимать на высоту..что бы ноги входили для удобства подхода к.....картошечку почистить... и из нюансов: выбрать уголок , сомое важное что бы он был ровным..потому что потом вы его просто невыровняете, и на крайних шкафах..недоходить до краев 1/3
12.02.2008 в 13:57:12
2 VoloPL
Нескромный вопрос - а нафига?
kostiuk
kostiuk
Запорожье
12.02.2011 в 10:05:27
Юбер написал :
наверно чистоту полов и не только, любит:-)))
Alex_Rem
Alex_Rem
12.02.2011 в 10:36:18
Не нужен там каркас. Нужен банальный мет уголок на который опирается задний нижний угол корпусов. Верх через царги крепиться к стене. Все. Но важно. Стандартные корпуса не подойдут. 1) они расчитаны с технологическим зазором , тут его не будет. (кстати выходы воды и канализации нужно будет прятать в стену). 2) Ножки у кухни обычно 10 или 15 см этого мало для "парящей" кухни. смотрится убого. Пространство между корпусом и полом должно быть см 20-25 тогда будет нормально + подсветку туда пустить. Зы если интересно вечерком могу кинуть фотки реальных "парящих" кухонь а не дизайн проектов.
