Мирный
Мирный
26.11.2008 в 22:29:39
СуперМарио написал : Да почесности незнаю...
А может речь идет о "Евростопе" ? - клапан обратный муфтовой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2008 в 22:45:46
Аквастоп,только на фото исполнительный механизм-соленоидн.клапан,но лучше будет шаровый кран с сервоприводом...но схема та же
StanislavZ
StanislavZ
27.06.2010 в 18:10:51
Натолкнулся тут на информацию об устройстве. Может кто-то эксплуатирует ?
Описание
Устройство аварийного отключения потока с клапаном «АкваСтоп»™ предназначено для аварийного отключения потока воды в случае нештатного разрыва гибкой подводки для воды (который может возникнуть в случае нарушений правил монтажа), разрушения концевых деталей сантехнической арматуры, а также во всех случаях резкого увеличения потока воды. Устройство запатентовано, патент №83144.
Принцип действия При неповрежденной гибкой подводке или концевых деталях, давление воды до и после клапана «АкваСтоп»™ одинаковое. В случае непредвиденных разрушений шланга или концевой арматуры давление после клапана «АкваСтоп»™ резко уменьшается и клапан под напором воды перекрывает ее дальнейшую подачу. Для восстановления подачи воды необходимо выровнять давление до и после клапана «АкваСтоп»™, для чего после замены поврежденного шланга или арматуры, достаточно перекрыв кран подачи воды, отвернуть клапан «АкваСтоп»™ до характерного щелчка (происходит при возврате клапана в исходное положении) и заново закрутить. Технические параметры
Клапан «АкваСтоп»™ предназначен для холодной и горячей воды с температурой до 95°C; Гидростатическое рабочее давление (мин.) – 0,28…0,35 МРа; Максимальное давление работы устройства - 1 МРа; Перекрывание клапана происходит при потоке более 10-13 л/мин; Соединения: подсоединительный диаметр резьбы 1/2" или 3/4" (при подсоединении стиральных и посудомоечных машин), наружная/внутренняя; Срок службы – до 10 лет (при своевременной замене фильтров для очистки воды) в зависимости от чистоты воды.
27.06.2010 в 18:23:21
Забудьте про это разводилово :) Если утечка будет ниже 13 литров в минуту вы будете плавать точно так-же как и без клапана.
Для сравнения - душевая лейка даёт 13....15 литров в минуту ....при давлении 5..6 атм.
StanislavZ
StanislavZ
27.06.2010 в 18:28:28
Понятно :) Тоже мысль возникла, а как если кран в ванной на полную открою, тоже наверное отсечет :)
anuta__
anuta__
24.08.2011 в 19:00:44
А как правильно подключать этот аквастоп (на ПММ)? На всех картинках он обычно нарисован вертикально, вход сверху, а можно ли его подключить горизонтально? (Про правильное положение в пространстве ничего не нашла)
Sha
Sha
24.08.2011 в 19:26:21
anuta__ написал : (Про правильное положение в пространстве ничего не нашла)
Эта информация должна быть в инструкции от машины, в разделе "Установка и подключение", например. Для Бошевской стиральной машины в инструкции есть даже рисунок: от положения, когда подача воды в шланг идет вертикально вниз, допускается поворачивать клапан на 90гр вправо или влево. Насколько помню, именно у Бошей клапан аквастопа и для СМ, и для ПММ выглядит одинаково.
anuta__
anuta__
24.08.2011 в 19:58:18
В инструкции ничего не сказано про правильное положение (http://www.electrolux-ui.com/2010/117/935530RU.pdf)
Sha
Sha
25.08.2011 в 00:10:29
Тогда остается только позвонить в представительство Электролюкс и спросить. У меня в инструкции от бошевской СМ вот такая картинка:
врядли аквастоп от Электролюкса имеет принципиальные конструктивные отличия, которые не позволят поставить его горизонтально или под углом шлангом вниз.
Check_Engine
Check_Engine
14.02.2013 в 15:31:29
StanislavZ написал : Натолкнулся тут на информацию об устройстве. Может кто-то эксплуатирует ?
Описание
Подскажите, а где купить такой в Москве? И есть ли аквастоп с размерами 3/4 - 1/2 (или бывают только 1/2-1/2 и 3/4-3/4)
cineman
cineman
14.02.2013 в 17:12:24
Check_Engine написал : Подскажите, а где купить такой в Москве? И есть ли аквастоп с размерами 3/4 - 1/2 (или бывают только 1/2-1/2 и 3/4-3/4)
Check_Engine, сам вопрос Ваш наводит на мысль, что не нужен Вам этот Аквастоп. Лучше задачу опишите, для которой хотите его применить.
