polarrus
polarrus
Ноябрьск
14.02.2013 в 19:25:43
В место этого разводилова покупаем сильфон, раз, приучаем себя закрывать крантик , это два. Особенно если живём выше 4го этажа и облодаем дорогой техникой типа Миля и тд
cineman
cineman
14.02.2013 в 23:48:30
polarrus написал : В место этого разводилова покупаем сильфон, раз, приучаем себя закрывать крантик , это два.
А сильфон покупается для приучения себя? В чём заключается разводилово?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
15.02.2013 в 00:10:19
Можно и не сильфон, но тогда надо быть рядом с работающей машиной, не оставлять к примеру на ночь когда спать идёшь. С сильфоном можно и без крантиков но от этого может крякнуть стиральная и тд машина, они не расчитаны находится постоянно под давлением.
cineman
cineman
15.02.2013 в 02:33:59
polarrus написал : С сильфоном можно и без крантиков но от этого может крякнуть стиральная и тд машина, они не расчитаны находится постоянно под давлением.
Иногда после прочитанного кажется, что "ноль" промилле не такая плохая затея, если бы не существовали наркотические альтернативы пьянству.
DmKa
DmKa
15.02.2013 в 07:39:28
cineman написал : Иногда после прочитанного кажется
Там просто очень холодно и мозги отморозились :)
ЗЫ Тока что над челябой огроменный мериорит пролетел и рванул. В половине города стекла дрожали очень сильно. И вибрация по зданиям.Вспышка........
Check_Engine
Check_Engine
19.02.2013 в 15:28:05
cineman написал : Check_Engine, сам вопрос Ваш наводит на мысль, что не нужен Вам этот Аквастоп. Лучше задачу опишите, для которой хотите его применить.
Хочу поставить на заливной шланг стиралки и бачка унитаза. Перекрывать кран каждый раз не вариант т.к. доступ к крантикам неудобен. Вода распределяется через гребенку с выходами на полдюйма. Т.е. на заливной шланг бачка Аквастоп 1/2 встанет без проблем. У машинки же шланг 3/4, хотелось бы обойтись без лишних переходников, поэтому интересуеюсь бывают ли 3/4-1/2 акватоспы.
cineman
cineman
19.02.2013 в 16:09:58
Check_Engine, можно конечно найти в продаже псевдоаквастоп, на обоих концах которого будут гайки 3/4". Но его установка на стиральную машину точно не решает проблему протечки, так как в самой машине много резиновых патрубков, которые могут разораться и вызвать протечку. Правда в самой программе машин стали закладывать ограничение времени заполнения, чтобы исключить бесконечное наполнение. Но причиной протечки может быть не только шланг унитаза. Баже бачок унитаза может дать трещину в Ваше отсутствие. Что вызовет его бесконечное наполнение. Забудьте об аквастопе. Это решение относительно эффективно в составе стиральной машинки. Полную защиту от протечек стоит искать в виде устройств под марками "Нептун", "Гидролок", "Аквасторож". Что до цены, то аквастоп как запчасть для стиральных машин Бош-Сименс прежде стоил около 250 DM. Сейчас это должно составить не менее 150 Евро. Забудьте.
КоляВолк
КоляВолк
20.02.2013 в 09:58:19
На мой взгляд Аквастоп ненужная вещь. Сталкивался с ним, много проблем.Срабатывает только когда сильный напор воды, а если она маленькой струйкой сочится, то он бездействует.
06.03.2013 в 17:48:25
Подскажите пожалуйста сталкнулся первый раз с новой системой разводки отопления в многоквартирных домах. Немного настараживает такой принцип отопления: идет по центру дома центральная магистраль, далее от нее по полу, через входный двери полипропиленавыми трубами в гофре ведется до батарей, разводяться с помощью пластиковых трайников, так же по полу разведена электрика в гофре. Все это чудо заливается бетоном, то есть находиться под стяжкой. При посещении объекта строительства понял никаких испытаний на течь или гидроудары до залива стяжки не проводились. У меня возникают большие сомнеия что при первом пуске системы и возможных гидроударах слабые места отопления не дадут течь, а также смущает как класть паркетный пол на фанеру, если фанеру нужно дополнительно прибивать к полу. Ставить датчики утечки воды с электромеханическими клапанами тут нет смысла - так как трубы ниже датчиков. Пожет ли здесь механический аквастоп срабатывающий от давления? Спасибо. Может есть другие возможности обезапасить себя и соседей от неприятностей.
10.03.2013 в 00:13:07
Glebbb написал : При посещении объекта строительства понял никаких испытаний на течь или гидроудары до залива стяжки не проводились.
Каким образом вы это поняли? :)
Glebbb написал : как класть паркетный пол на фанеру, если фанеру нужно дополнительно прибивать к полу.
Проще - отказаться от этой идеи...
Glebbb написал : Пожет ли здесь механический аквастоп срабатывающий от давления?
Практически - нет. Только в случае полного прорыва трубы. И то - не факт...
Glebbb написал : Спасибо. Может есть другие возможности обезапасить себя и соседей от неприятностей.
Раздолбить стяжку и переложить трубы заменив на надежные. Не закладывать тройников и мест соединения в стяжке. Сделать петли температурной компенсации. Точно нанаести на чертежи пола трассу прохождения труб. Сфотографировать с приложенной рулеткой.
base
base
Иркутск
13.12.2013 в 07:26:07
Господа специалисты, подскажите, пожалуйста, обывателю, как правильно подключить Аквастоп от Monoflex.
  1. Для защиты от протечки гибкой подводки водонагревателя, клапан Аквастоп должен быть подключен на шланге подачи воды в водонагреватель и шланге выхода горячей воды или достаточно только на шланге подачи воды в водонагреватель?
  2. От одного стояка у меня подключены смеситель, посудомоечная машина, стиральная машина и водонагреватель. Аквастоп должен быть подключен перед каждым потребителем или достаточно одного на всех, перед разводкой?
Эти вопросы задавал в Monoflex по форме обратной связи и электронной почте. 2 дня жду - ответа нет. А подключать сантехнику уже срочно надо. За оперативность Monoflex дизлайк.
