sm337
sm337
Воронеж
11.02.2008 в 10:29:02
здравствуйте существуют ли какие нибудь особенности поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе? жене знакомая советовала что вместах стыков сначала надо на стену клеить малярный скотч а на него - обои - иначе стыки отклеиваются(?) -
Gord
Gord
11.02.2008 в 13:44:54
Если стыки отклеиваются, то или клей плохой и не для флизелина, или стена негрунтована. Малярный скотч отклеится вперед, чем хороший клей. А особенности, по сравнению с бумажными такие, что стена должна быть ровная. Если бумажные в мокром виде можно натянуть кое-где, то флизелиновые не тянутся вообще. Если обои очень светлые, то темные пятна на стене могут просвечивать. Поэтому желательно слегка побелить стену с последующей грунтовкой. А остальное все также.
Вер@
Вер@
11.02.2008 в 15:30:12
Советовать не могу, только опытом поделиться. Клеила флизелиновые обои дважды. Первый раз - обои российские, метровой ширины, без всякой грунтовки, просто содрав старые бумажные (причем без фанатизма), на французский клей КЛЕО. Поклеились идеально - никаких стыков не видно вообще, ничего не просвечивает, вся стена как будто цельным куском ткани покрыта. Второй раз - обои немецкие, Марбург, обычной полуметровой ширины, на тот же самый клей, он же в качестве грунтовки (по инструкции на пачке), результат - кошмар... все стыки расползлись, как будто это не обои, а шагреневая кожа... Причем, что интересно, на последние две полосы клея не хватило, пришлось использовать остатки старого КМЦ - так вот именно эти две полосы и не разъехались...
Грэй
Грэй
11.02.2008 в 16:01:25
Вер@, Второй раз ваш клей был жидким - промахнулись с водой? Поклеил несчётное количество обоев.
Чем тяжелее обои, тем гуще жолжен быть клей. Самые тяжёлые обои - картон - клеил на клей "для лёгких обоев", который мазал шпателем.:) Картон висит уже 12 лет. Вы правы, КМЦ - лучший. Единственный недостаток: его долго готовить.:)
Milka
Milka
11.02.2008 в 16:11:29
Аналогичный вопрос возник, ответ уже прочитала;) , но чем побелить стену, чтоб пятна темные не просвечивали? Обои под покраску, приложили - просвечиваются пятна, а когда покрасишь - тоже будут пятна? Краска светлая:o
Грэй
Грэй
11.02.2008 в 17:06:40
2Milka[/b] , сначала покрасьте стену, потом приложите обои посмотрите, будет ли просвечивать.
sm337
sm337
Воронеж
11.02.2008 в 18:34:34
ещё пара вопросов - надо ли обрезать кромку обоев как советуют в различных статьях (я так понял имеется ввиду боковая (?)кромка по краям рулона - как то неохота её обрезать) и как клеить обои - встык или с перехлестом (как на стены так и на потолок)
Milka
Milka
11.02.2008 в 20:17:45
Грэй, я что-то не поняла, чем покрасить стены? Я обои буду красить, но через непокрашенные обои пятна темные всяческой шпаклевки, просвечивают. Вопрос - будут ли эти пятна через покрашенные обои тоже просвечиваться и если будут, то чем можно покрасить (побелить) эти пятна на стене?Понимаю, что хорошо бы шпаклевочкой тонким слоем, но может есть способ полегче чемнить пятна замазать. Забадалась я с этими стенами:mad:
12.02.2008 в 04:37:07
Milka написал : Вопрос - будут ли эти пятна через покрашенные обои тоже просвечиваться и если будут, то чем можно покрасить (побелить) эти пятна на стене?
Когда покрасите наклееные обои в два захода нормальной краской, никакие пятна видны не будут, даже если ради прикола перед этим покрасить саму стену кузбаслаком. :)
malaxit
malaxit
12.02.2008 в 06:14:46
я под флиз. обои наношу тонкий слой белой шпаклевки, быстро и надежно
sm337
sm337
Воронеж
13.02.2008 в 12:11:47
ещё вопросы - нужен ли шпатель для обоев или можно обойтись прижимным валиком? так что насчет обрезки кромок? и я так понял что лучше сначала на потолке начертить контрольные линии для краев обоев(?)
