kubuka
kubuka
11.02.2008 в 13:44:29
Положил в туалете кафель,просверлил под крепеж отверстия.И тут случился затык. Знакомый сантехник уверяет, что между кафелем и унитазом должа быть какая-нибудь прокладка(например фанера)иначе унитаз может треснуть, это вроде еще в советский книжках по ремонту написано.Вот собственно и вопрос:действительно ли нужно что-то класть или нет и если нужно, то что?
Alex J
Alex J
11.02.2008 в 14:13:41
Для себя...! я бы вырезал по контуру опоры резиновую прокладку и поставил бы на нее. Кусок резины (мягкой) можно купить в строительных магазинах. Получится достаточно равномерное распределение веса и скроются неровности кафеля и сантехники. :)
Дмитрий М
Дмитрий М
11.02.2008 в 14:43:06
И выровняется нагрузка на крепёжные ушки, можно случайно перетянуть и штатная шайба не спасёт :( . И юзеры раскачиваются на нём в процессе пользования, ножками сучат :), резина и тут чуть амортизирует.
vmp
vmp
Зеленоград
11.02.2008 в 14:55:14
И будет он покачиваться на резинке, разбалтывая соединение с выпуском.
Makar
Makar
11.02.2008 в 15:16:23
У меня правда унитаз не стоит на полу, а подвесной, но принцип сочленения поверхностей тот же, только нагрузка не вниз а на стенку из плитки. Поэтому при установке нанес герметик на заднюю часть унитаза, ту что к плитке прилегает, предварительно подложив спички. После схватывания герметика спички удалил и получил равномерный тонкий зазор заполненый герметиком. Пользуюсь уже 4 мес. все хорошо.
11.02.2008 в 15:25:48
2 Makar Это рулит и для напольной установки.
Грэй
Грэй
11.02.2008 в 15:36:25
Мне поставили на герметик. Через месяц унитаз раскачался. Если ставить на что-то, то только на смесь(раствор, шпатлёвка) на цементной или лучше эпоксидной основе. Как вариант - просто забить указанными шпатлёвками возможные щели после установки.
Romsan
Romsan
11.02.2008 в 15:39:48
Осталась клеющаяся сетка от матов Деви. Обвел контур унитаза, наклеял по внутренему контору на полу. Помазал селиконовый герметик, поставил унитаз. Всё что выдавилось - стер.
Запретил пользоваться девайсам на денек(два санузла ;) ). Через день притянул шурупами. Стоит как влитой.
Makar
Makar
11.02.2008 в 16:27:34
2Юбер Я тоже так подумал, потому и поделился опытом. 2Грэй Странно, герметик достаточно плотно приклеивает, а кроме герметика еще крепления были?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2008 в 16:41:21
kubuka написал : Между унитазом и кафелем нужно ли что-то класть?
...нет, ничего класть не нужно
Грэй
Грэй
11.02.2008 в 16:44:49
Палецкий написал : а кроме герметика еще крепления были?
:) Вы меня за кого держите? Герметик - не крепление! ...Были и есть 2 дюбеля...
