11.02.2008 в 16:52:58
Или четыре.
Грэй
Грэй
11.02.2008 в 17:04:19
Юбер написал : Или четыре.
Былоб хотя бы 3 дырки - нафик чтото мазать?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.02.2008 в 18:40:30
Себе ставил на 3мм лист резины.
tvmaster
tvmaster
11.02.2008 в 18:56:10
Пол то ровно положил, так унитаз хоть и Густавсберг, а немного качается. Исходя из необходимости лёгкого демонтажа унитаза, поставил на кусок тонкого линолеума, подрезал по контуру и притянул шурупами. Если, приклеить на санитарный герметик, нужно ждать когда подсохнет и тогда уже затягивать, через сутки подтянуть и не снять будет легко. Резину надо брать бензостойкую, иначе высохнет и потрескается. Конечно, если всё идеально ровно и пол и подошва можно ставить так, но я бы всё равно стык промазал тонким герметиком, чтобы под подошву ничего не затекало с пола.
Изя
Изя
11.02.2008 в 19:42:42
kubuka написал : Вот собственно и вопрос:действительно ли нужно что-то класть или нет и если нужно, то что?
Теоретически - нет... Практически - смотря на какое основание. Если на плитку, уложенную не очень криворукими мастерами, то обязательно. Хорошо подходят материалы типа пенофола. Если совсем криворукие плиточники - тогда используем силикон... много силикона и подкладочки...
11.02.2008 в 19:44:58
Изя написал : Если на плитку, уложенную не очень криворукими мастерами, то обязательно.
Еще и унитазы бывают с не сильно прямой подошвой....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.02.2008 в 07:23:27
резина под унитаз ?, :), унитаз, что тоже резиновый ?
На раствор 1:1 кварцевый песок-белый цемент, или клей плиточный , с цементным вяжущим. А крепёж выкинуть. Толку от него нет.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
12.02.2008 в 08:11:36
Прокладывал кусок изолона 2мм толщиной, вырезал по контуру на 2 мм меньше размера подошвы. после затяжки герметик. Стоит и не рыпается, где надо продавился, где зазор изолон остался как был.
Acer
Acer
Томск
12.02.2008 в 11:33:48
нет никакого смысла подкладывать что то мягкое, вы что собрались менять унитазы каждый месяц? я ставил их на плиточный клей, предварительно выравнивал по уровню верх бачка. Технология примерно такая: намечаем отверстия под шпильки крепления унитаза, закручиваем шпильки наполовину (они будут докручиватся после установки унитаза на клей), надеваем унитаз на шпильки и по уровню выставляем унитаз (подкладывая под низ унитаза к примеру монетки) наклон бачка влево-вправо сам унитаз вперед-назад). Потом снимаем унитаз со шпилек и намазываем на его них плиточный клей, ставим унитаз на место и затягиваем шпильки гайками. Затем ровно выравниваем клей, после высыхания клея, он замазывается фугой, той которой замазывались швы на кафеле пола. После такой установке можно небоятся что крепление унитаза (болты) сделаны слабо и он не упадет когда на него ктото встанет или сядет под 80-100кг. p.s. снять унитаз с плиточного клея не такая сложная задача как это кажется.
aragon_sp
aragon_sp
12.02.2008 в 14:33:09
проще всего кусочек нетолстого ПВХ линолеума
Барабашка
Барабашка
Вологда
12.02.2008 в 15:34:49
Через 3 месяца после установки унитаза сантехниками он раскачался, переставил его проложив 3мм Энергофлекс (материал для теплошумоизоляции используется при устройстве покрытия пола из ламината). Энергофлекс подрезал в размер ножом после крепления унитаза всё получилось очень аккуратно и надёжно.
