PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.02.2008 в 00:35:07
Romsan написал : ну... 2 см это жесть какаята. я проверял разлет на уровне меняя подьем и спуск. Около 2 мм.
А Вы возьмите длинный и тонкий шланг и проверьте на расстоянии 10-15 метров.Около 2 см и будет,или минут 10 ждать,пока законы физики сработают.
Брейгель
Брейгель
Тула
16.02.2008 в 08:24:07
Конечно ждать! Как же без этого? Двух-трёх минут хватает.
See-i-nok
See-i-nok
Рязань
11.03.2008 в 13:42:06
А кто что думает об этой вещице:
http://www.laserbuild.ru/category/8/163
игрушка?
Ярослав_М
Ярослав_М
11.03.2008 в 14:21:24
А как проверить уровень при покупке? Говорят сейчас ничего из уровней нельзя покупать, все кривое. Врет или нет?! В Ашане лежит уровень за 60р, а в соседнем ОБИ за 1500-2000р. Но неохота слепо следовать критерию цены и выкидывать 50$ за палку для забивания гвоздей. Брать с рук "испытанный" тоже не вариант, уж что-что, а добротный измерительный прибор ни один хозяин никогда не продаст. Гидро уровень, штука полезная, но все же точность +-2 мм, не выше. С таким хорошо по стропилам лазать или фундамент делать, а для комнатных работ - только выверенный ватерпас с длинной базой!
Andryshka
Andryshka
Ярцево
11.03.2008 в 23:38:16
Про проверку уровня уже где-то в темах писалсь. С горизонтом все очень просто: ставим уровень на плокость, запоминаем показания, переворачиваем (меням лево на право) и ставим на тоже самое место. Показания совпали - гут, не совпали - нафиг этого производителя. Пользуюсь 80 - Kraftool 572 (или 752) модель - неубиенная и очень точная вещь, проверена лично мной и временем; 30 - Rothenberger - сопливая и неудобная штука, точность на высоте; 40 - древний Стайер. На бОльшие расстояния - Роботулз 7715.
Komel
Komel
23.03.2008 в 21:42:48
Ярослав_М написал : А как проверить уровень при покупке? Говорят сейчас ничего из уровней нельзя покупать, все кривое.
В общем-то, правильно говорят. Из всего, что есть попался только один хороший. От фирмы BMI. Я здесь уже писАл как-то, что кроме общеизвестной проверки: поворотом на 180 гр, надо проверять еще и чувствительность уровня. А то теперешние изготовления Светлого Будущего с чувствительностью очень даже не в ладах, и его верти ни верти, он все равно будет показывать одно и то же положение пузырька. Как проверить? В идеале уровнем, применяемым в машиностроении, но он тяжелый и стОит немеряно. По-этому, положите уровень на прилавок, заметьте положение пузырька, затем под один край подложите спичку или монету. Отклонение пузырька должно быть заметно на глаз
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.03.2008 в 23:45:26
Komel написал : уровень на прилавок, заметьте положение пузырька, затем под один край подложите спичку или монету
Строительный уровень,по памяти УС,советских стандартов,длина 50 см,колба выгнутая,если правильно отЪюстирован,при подкладывнии под один край бритвы явно видно смещение пузырька.Точнее из общедоступных уровней не видел.Для проверочных работ незаменим,при том что имеется целая линейка уровней,включая и 2 м(накладываю на линейку или другой уровень).Но имеет существенный недостаток-неудобно,и поэтому плохо видна пузырьковая колба. На длине 3-4 м на равных конкурирует с лазерным и гидроуровнем.
Komel
Komel
24.03.2008 в 00:12:49
Советские уровни - это вещь была. То, что сейчас в продаже с ними и рядом не лежит. Колба точно была стеклянная. Трение жидкости об нее было меньше, они и чувствовали как надо. А сейчас пластик, да еще и сделаны так, чтобы показывать в любом положении: и плашмя и на боковой грани. В результате ничего не работает. Надо найти один не шибко длинный - мм 400 не больше, иначе в проемах не замерить, но чтоб хороший был. А длинные можно брать самые дешевые и пользоваться ими как правИлами, прикладывая маленький. Сейчас и угольника-то путёвого не купить. Китаезы угол в 90 градусов как-то по-своему трактуют, по-китайски. Градусы у них, видать какие-то особливые.
Eichen
Eichen
24.03.2008 в 00:37:00
Ребята, кто нибудь пользовал электронный уровень от FIT с базой 600мм? Как в деле? Надежность?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.03.2008 в 00:43:40
Чувствительность уровня зависит от геометрии колбы,и при выгнутой колбе чувствительность уровня возрастает многократно и показывает он только в одном положении.
Komel
Komel
24.03.2008 в 00:59:14
Дык в том-то и дело, а сейчас посудина вот такая примерно: . Для уровня чувствительность тоже нельзя перебирать, иначе можно сделать так, что весь день будешь выставлять уровень, затем в трех верстах от рабочего места пройдет поезд и вся установка уплывет. Впрочем, нонешним это не грозит
