Чепик
Чепик
15.02.2008 в 18:37:40
Простите-что не написал,нержавейка,с одной чашей и одним крылом.
master64
master64
15.02.2008 в 18:48:12
Противный написал : Тогда это Ваши проблемы.В этом случае:считал,считаю и буду считать-сапоги должен тачать сапожник,пироги печь пирожник.В случае с *пролетом*столешни-еще может быть куча проблемм-кто кроме вас знает,что вы еще собиретесь туда всунуть.Стандарт-он продуман.
Вот- вот! А в салоне с....чи могли обьяснить!Видно фирма халтурная!
Чепик
Чепик
15.02.2008 в 20:01:06
master64 написал : Видно фирма халтурная!
Фирма может и ничего,но консультанты ТАКИЕ тупые-почему их не выгоняют?Вот это меня поражает.
15.02.2008 в 20:11:09
2Чепик Не тупые претендуют на несколько большую зарплату :)
ssolovov
ssolovov
16.02.2008 в 19:22:30
Tusha написал : И между цоколем и днищем ящиков щель где-то в 1.7-2 см, это нормально?
Это не нормально! Высота цоколя должна соответствовать высоте ножек.
Bhead
Bhead
16.02.2008 в 21:26:00
ssolovov написал : Это не нормально!
Причин для паники однако нет... Несколько странно что цоколь подняли и крышку сняли. Вопрос решаем на раз... Я сразу, при заказе сказал, что крышка стиралки остаётся на месте. При установке замерили высоту ст/м, добавили сантиметр (ножки столов имеют достаточный запас по высоте), и всё... то, что цоколь (как и здесь) со щелью, да наплевать, эту щель никак не видно (если только не лазить на карачках по полу). С чего вдруг должно быть точное соответствие? Ножки столов регулируемые.
