Dominus
Dominus
13.02.2008 в 17:41:18
Джентльмены, всем спасибо.:)
Enforcer2K
Enforcer2K
13.02.2008 в 21:07:07
Изя написал : В остальных случаях -только санузлы и кухни
Да и на кухне она не особо нужна.
В санузлах обязательно гидроизолировать только пол с заходом на стены (паропроницаемость гидроизола тут не важна). Стены необходимо промазывать пароНЕпроницаемой изоляцией только в случае гипсовой штукатурки или самих стен из гипса/силикатного кирпича/других невлагостойких материалов, либо для предотвращения просачивания пара в жилую зону. Потолок в ванной желательно оставить дышащим и просто гидрофобизировать.
На кухне гидроизолируются стыки стен с полом с проклейкой лентой и заходом на стены. Полностью пол и стены гидроизолировать незачем (даже если стены Ротбандом ровняли), т.к. смысла нет никакого - один хрен вытечет из кухни и растечется по всей квартире. Нормальный плиточный клей должен держать воду - естественно, небольшие количества и не долго, например лужу при мытье, пролитый чай и т.д. Так что либо делать гидроизоляцию везде и конкретно (с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ устройством аварийного слива, иначе бесполезно), либо только в санузлах.
Хотя... Можно, конечно, сделать при входе на кухню порожек сантиметров 10, в него кстати можно и слив аварийный спрятать. Тогда гидроизоляция кухни будет иметь прямой смысл.
madrhino написал : Этому т.н. прорабу имеет смысл прояснить различие терминов "гидроизоляция" и "пароизоляция". И ткнуть носом в паропроницаемые гидроизоляционные материалы
Так человек-то собирается Флэхендихтом работать, а он паронепроницаем. =) Видимо, прораб не слышал про Гидротекс и прочие подобные материалы, и работает только с тем, с чем привык. На самом деле ситуация вполне обычная.
