amasutin
amasutin
Челябинск
27.01.2006 в 17:18:58
Читал форум про шумоизоляцию. Возник такой вопрос - рекомендуемый повсеместно Шуманет либо Роквол со временем не станет пылить? Щели все равно есть либо могут возникнуть, а пылящая стекловата - страшная вещь...
Обязательно ли ставить два слоя гипсокартона при использовании Шуманета и т.п. или достаточно одного?
Второй вопрос по ситуации: Дом сталинский, стена к соседям из шлакоблока. Шлакоблок вещь достаточно мягкая, как оказалось при сверлении, и может не выдержать стенку из гипсокартона (мне так кажется - со временем шурупы разболтаются...) или это напрасные страхи? Пол деревянный, на потолке вроде плита (т.е. ипод полом скорее всего тоже плита, но я не вскрывал). есть какие мысли, как уменьшить (не обязательно до нуля) слышимость соседей?
В залоговке - читать пенофол, опечатка. Действенная ли это вещь при шумоизоляции - в рекламе пишут, что значительно снижает шум. Кто пробовал? Спасибо.
27.01.2006 в 17:58:30
amasutin написал : в рекламе пишут, что значительно снижает шум
Врут
27.01.2006 в 18:28:01
amasutin написал : Читал форум про шумоизоляцию. Возник такой вопрос - рекомендуемый повсеместно Шуманет либо Роквол со временем не станет пылить? Щели все равно есть либо могут возникнуть, а пылящая стекловата - страшная вещь...
Роквул - не стеловата, а базальтовая вата. Если его не резать, то пыли практически нет, даже если он ничем не закрыт. А уж за стеной его боятся точно не стоит. Если перегородки затеваются ради звукоизоляции, то делать 1 слой - верх неразумной экономии.
amasutin написал : Второй вопрос по ситуации: Дом сталинский, стена к соседям из шлакоблока. Шлакоблок вещь достаточно мягкая, как оказалось при сверлении, и может не выдержать стенку из гипсокартона (мне так кажется - со временем шурупы разболтаются...) или это напрасные страхи?
Используйте соответствующие метизы. Для мягких материалов бывают специальные дюбеля с крупной резьбой, что-то типа Sormat DRIVA.
hobonod
hobonod
27.01.2006 в 18:59:25
Конечно враки. Обмотали шумящую трубу в три слоя. Эффект не скажу что нулевой но не впечатляющий.
Иахим
Иахим
27.01.2006 в 20:16:33
amasutin написал : Действенная ли это вещь при шумоизоляции - в рекламе пишут, что значительно снижает шум. Кто пробовал? Спасибо.
Что значит "значительно"? Индекс снижения приведенного уровня УДАРНОГО шума:
Пенофол А-3003 = 17дБ. Пенофол А-3005 = 19дБ. Пенофол А-3010 = 21дБ.
Что позволяет его использовать как подложку (прослойку). По ВОЗДУШНЫМ шумам, а надо думать заявки "Звукопоглощение Пенофола не менее 32 дБ (А)" относится именно к этому (а может и нет) - ничем не подтверждаются...
ac_52
ac_52
27.01.2006 в 20:23:31
Иахим написал : , а надо думать заявки "Звукопоглощение Пенофола не менее 32 дБ (А)" относится именно к этому (а может и нет) - ничем не подтверждаются...
Если учесть, что это звуко_поглощение_, а не звуко_изоляция_, то может и правда :). Только от этого ни холодно, ни жарко.
Иахим
Иахим
27.01.2006 в 20:33:31
Да Х.З. - что это значит... :) Но тепло держит...
kofeinik
kofeinik
Уссурийск
27.01.2006 в 20:48:05
Вообще-то пенополиэтилен с копеечной ценой обклеенный копеечной алюминиевой фольгой = жутко дорогой пенофол. Непонятно, с какой целью его обклеивали, но еще более непонятно, при чем здесь шумоизоляция, ибо оба материала, как и их комбинация, к шумоизоляции не имеют никакого отношения.
Remont_Forever
Remont_Forever
28.01.2006 в 04:16:19
amasutin написал : ЧитШуманет либо Роквол со временем не станет пылить? Щели все равно есть либо могут возникнуть, а пылящая стекловата - страшная вещь...
Мы его перед закладыванием в стены и полы зашивали в лутрасил (нетканый материал).
