При подключении стиральной машинки в ванной комнате и кухне, на корпус пробивает фаза, а при--а при подключении в комнатах и коридоре все нормально. ВОПРОС. В чем дело?
12.02.2008 в 22:42:26
12.02.2008 в 22:46:22
Какие розетки у Вас установлены в ванной/кухне и в комнатах? Есть ли в доме и квартире заземление? В ванной и на кухне розетки установлены позднее? Чем определяли пробой на корпус СМ?
12.02.2008 в 22:46:35
ИМХО в положении вилки в розетке. :) Каким способом диагностируется "пробой фазы на корпус"?
12.02.2008 в 22:52:53
Заземления нет. Проверял обычным пробником (отвертка), до меня проверил сын хозяйки... рукой
12.02.2008 в 22:55:35
molotov написал : При подключении стиральной машинки в ванной комнате и кухне, на корпус пробивает фаза
Попробуйте в те же розетки в ванной и на кухне включить что-нибудь другое - утюг например.
12.02.2008 в 22:57:02
я подключал перфоратор.. работает
12.02.2008 в 22:59:35
ем может быть проблема???
12.02.2008 в 22:59:44
Вилку от СМ в ванной комнате по другому включали?
12.02.2008 в 23:01:18
avmal написал :
и что должно произойти?
12.02.2008 в 23:01:59
molotov написал : Заземления нет. Проверял обычным пробником (отвертка),
А чего же вы хотите без защитного нуля? На корпусе средняя точка питания СМ. Почитайте повнимательней инструкцию по подключению СМ - там разве не сказано, что подключать надо к трехпроводной линии?
12.02.2008 в 23:02:26
вмлку и так и так подключал, в любом случае фаза на корпусе
