lexx
Серов
12.09.2010 в 09:03:55
umnyi написал : Одно колесо откручиваем и опускаем ступицей на землю, такого наклона более чем достаточно.
зачем лишняя работа?разве нельзя просто другим колесом на какуюнибудь кучу заехать или по доске на чурку?а ещё лучше дократом поднять и попробовать на4 колесо взад перёд покрутить порезче с ударами от упора до упора.может чё видно будет в коропке.но причина по моему в сцеплении .возможно замена дисков поможет раз прикатывание на время помогает.вдруг кокой дурак их до вас канифолью намазал чтоб меньше буксовапи или не родные с "мокрого"сцепления от чегото.
PLRtx
Шимановск
12.09.2010 в 10:23:00
golybev24 написал : у меня лопнули ребра жесткости на рулевой калонки это было но этот дефект был и до поломки калонки, скорость втыкается четко, да к стати пробовал регулировать эффекта нет
то-же руль порвал проварил и все ок там метал тонюсенький надо проваривать очень окуратненько постоянкой чтоб метал летел сам куда надо переменкой только пожег да перепачкал то много то мало даже баластный резистов цеплял может просто такие электроды попались
Виталий С
12.09.2010 в 10:42:02
PLRtx написал : то-же руль порвал проварил
PLRtx написал : там метал тонюсенький надо проваривать очень окуратненько постоянкой
Я не стал заморачиваться с ремонтом жестянки. Швеллер - лучшее решение.
umnyi
12.09.2010 в 12:38:50
lexx написал : зачем лишняя работа
Зато 160кг-ая дура ноги не отдавит :) я когда смотрю как наш народ экстримально машины приподнимает и почти ни чем не страхует, а потом лезет под них :) мурашки по спине бегают:)
pavva
Белгород
12.09.2010 в 16:00:51
У меня пазов нет, рычаги просто прижимались пружиной к корпусу колонки. Но всё равно неудобно. Сейчас пружину убрал. Передачи фиксируются только шариками в коробке, а рычаги ходят свободно. Проблем ноль.
Срезал выступы на рычагах переключения передач - подтверждаю проблем нет. За сезон коробка ни разу не "зарычала" при тяжёлых поворатах и ни разу не выбило передачу. Рукой чуствуешь процес переключения.
KIN 74
13.09.2010 в 10:01:32
umnyi написал : А как вы это себе физически представляете 3я в одном конце, 4я в другом
С 1й на вторую под горку хорошо вствляется
В МС 3я и 4я рядом, но из за отсутствия синхронизаторов включение при движении 4й затруднительно но возможно, необходимо выравнивавть скорость вращения включаемых шестерен.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
umnyi
13.09.2010 в 12:54:22
Все можно:) Можно и 2ю раскрутить, что б 4я воткнулась :)
Только нужно ли...
dimverh
13.09.2010 в 16:16:39
golybev24 написал : только когда трогаюсь на четвертой передаче на остальных все ок
у меня была проблема на подобие, тоже скрежет и свист, колеса аж на юз срывались, заменил ведомую чащу сцепления, теперь все окей
domovow
Курск
13.09.2010 в 17:08:23
привет все, хотел поитересоватся как выпахивать картошку мотоблоком агро? сказать по правде измучился, зарание спасибо.
umnyi
13.09.2010 в 18:21:41
domovow написал : привет все, хотел поитересоватся как выпахивать картошку мотоблоком агро? сказать по правде измучился, зарание спасибо.
Так напишите почему измучались? В основном наоборот с тяжелыми картошка копается на ура :)
LWN777
14.09.2010 в 00:06:18
Эксплуатирую АГРОС с 2001 года. Проблем не было. И вот пара месяцев назад засвистело и заскрежетало сцепление, трогался не шибко гружёный на 4 скорости.Ну думаю пора менять корзину. Заказал, купил,поставил. Разбор старой корзины показал что она исправна, просто замаслась накладка из за сальника коленовала. После установки новой корзины начались проблемы как описывалось выше у golybev24 и как было до этого. На выходные опять разбирал корзину в нутри всё чисто и сухо. Единственное что бросилось в глаза не полное касание нажимной муфты. Думаю надо "пожечь" сцепление чтоб притёрлось.
PLRtx
Шимановск
14.09.2010 в 03:07:50
Я опять поломался надо валы конечной передачи делать другие те что сделали не могу поставить полуоси не подходят заводские короткие самодельные не влазиют в подшипники снимать метал на моем токарном не получиться попробовал станина расшатаная криво получилось чуток попортил 3 мм для пробы (полуоси закаленные и не много отпущенные чтоб снять напряжение), так если сниму на фрезере придется шлици протачивать - у нас в городе нет станков нормальных целых Но я не сдаюсь !!!
Виталий С
14.09.2010 в 03:22:33
2PLRtx
А чего Вы заморочились с самодельными полуосями? Заказали бы родные.
PLRtx
Шимановск
14.09.2010 в 04:57:30
Виталий С написал : А чего Вы заморочились с самодельными полуосями? Заказали бы родные
так вал конечной режит только так там слабина есть кромка вот по ней в акурат и скручивает самодельные полуоси сделанны на 25 мм длинее и чулки для них другие стальные, шестерни размер такойже но под шлици большего вала конечной передачи хочу на завод уфимский обратиться может помогут езготовят шестернь, крышку, вал конечный- от его думаю диаметром 50 мм или 45 мм и, думаю чтоб сразу подшипники подобрали (внашей деревне ничего нет - курьез я зажигание для пилы урал ждал неделю так и недождался) без уазовских колес трудно придется я не куда не проеду -
валерий41
Пермь
15.09.2010 в 11:36:52
добрый день.Решил зарегестрироваться.пользуюсь мотоблоком АГРО уже три года.Круглогодично!! Меня устраивает почти всё.Одна морока только со стартером,ломает всё в нем. Вышел из положения так,пристроил от МБ каскад ШКИВ И НАМАТЫВАЮ ПРОСТО ВЕРЁВОЧКУ.Всё супер!!
