De VIT
De VIT
Новочебоксарск
15.07.2021 в 21:40:29
Alc написал: Уважаемые, у кого есть инструкция на двигатель от МБ беларусь мтз-08бс. Двигатель briggs & stratton model 195432. Интересует порядок регулировки карбюратора, зазоры в клапанах.
Alc, Нашли инструкцию?
Незнайка
Незнайка
Уфа
01.03.2022 в 10:57:56
Уровень топлива к45 от плоскости карбюратора 11,5 мм. Скажите пожалуйста, где эта плоскость?)
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.03.2022 в 14:14:34
Незнайка написал: Уровень топлива к45 от плоскости карбюратора 11,5 мм.
Есть така тема "Карбюратор К45. Как он работает?" https://mastergrad.com/forums/t148538-karbyurator-k45-kak-on-rabotaet/?page=3 Это плоскость соприкосновения корпуса поплавковой камеры с плоскостью корпуса.
Незнайка
Незнайка
Уфа
01.03.2022 в 15:27:35
Jesha, прежде чем написать сюда, ознакомился и с темой карбюратора, она заброшена. Вот и разместил пост здесь. Это плоскость соприкосновения корпуса поплавковой камеры с плоскостью корпуса./// Снимаю отстойник и измеряю от данной плоскости? Или же не снимая с помощью трубок?
Михаэль
Михаэль
01.03.2022 в 17:57:14
Незнайка написал: Уровень топлива к45 от плоскости карбюратора 11,5 мм. Скажите пожалуйста, где эта плоскость?)
Незнайка, плоскость разъема поплавковой камеры от корпуса карбюратора .
Незнайка
Незнайка
Уфа
01.03.2022 в 19:52:05
Михаэль, оставил сообщение в теме карбов, с описанием симптомов https://mastergrad.com/forums/t148538-karbyurator-k45-kak-on-rabotaet/?page=3
Serovand
Serovand
Псков
09.03.2022 в 13:25:36
Форумчане, подскажите пожалуйста. Кто нибудь пользовался копалкой КМ2. Копалка-швырялка? Мотоблок мтз Буду очень благодарен!!!!
mastera
mastera
04.01.2024 в 22:16:41
Георгий 97, разные сцепления . У МТЗ ведомые диски как у мотоцикла ВОСХОД . У МС свои и по моему больше по диаметру . Количество стягивающих пружин у этих мотоблоков тоже разное . У первых МС вообще были интересные диски , с какими то вставленными маленькими цилиндриками , похожими на заклепки без шляпок . Они вроде распирали диски между собой на одинаковое расстояние при выжатом рычаге сцепления . Спасали от залипания из за масла . Все есть в этой ветке . Читал когда то давно общую ветку МС ,МТЗ , Агро . Потом по каждому МБ появились свои ветки , тоже читал , а общая ветка постепенно угасала .
Alex-68
Alex-68
06.10.2024 в 22:18:03
Кто-нибудь устанавливал двигатель УД-25 или СК-12 на мотоблок Агро? Есть ли какие-либо наработки по этому вопросу?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
18.03.2025 в 02:15:33
Alex-68, Доброго времени я устанавливал УД-25 результат отличный у меня и сцепление Жигулевское и рычаг выжима с плавным включением итд Комплект для установки двигателя и как это в работе Езда на уд-25
