LWN777
LWN777
12.02.2015 в 17:56:33
nbari написал : не подскажете..где ее можно приобрести
Заводилка не родная от бензопилы Дружба или Урал
nbari
nbari
12.02.2015 в 18:51:15
LWN777 написал : Заводилка не родная от бензопилы Дружба или Урал
это ответ или вопрос?
LWN777
LWN777
12.02.2015 в 19:06:46
nbari написал : это ответ или вопрос?
Ответ.
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
12.02.2015 в 21:29:09
nbari написал : не подскажете про заводилку-стартер..где ее можно приобрести
ХЗ, не задавался вопросом, мне МБ достался в таком виде, там еще и лапка есть, с нее тож норм заводится. На движках СК-6 (12) как я понял лапку упразднили, а заводится шнурком (шморгалкой) за шкив под откидывающимся кожухом.
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
28.02.2015 в 13:32:09
Здравствуйте.Приобрел я помощника на участок МТЗ-05 1989г. с навесным и прицепом.Решил его немного модернизировать и по совету форумчан заменил карбюратор от 150 кубового скутера.Но ни как не могу его нормально настроить.Заводится и работает на холостых отлично.А когда даешь газу постепенно начинает садиться-теряет мощность и обороты,с телегой дым черный немного становиться(богатит слишком смесь карб).Регулировки винтом качества ни к чему не привели.Буду благодарен за любую помощь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.02.2015 в 14:40:10
andrej_Fox написал : Регулировки винтом качества ни к чему не привели.Буду благодарен за любую помощь.
А карбюратор новый? И шланг от впускного коллектора к карбу есть. И еще, у моего племянника переливал К 16. Ну естественно грешили на карб. Оказалось шток бензонасоса выходил больше чем ему это положено. Поставили дополнительную прокладку, все стало нормально. Проверь, запросто из за этого может переливать....трубки то переливной из карба в бак нет скорее всего у тебя.
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
28.02.2015 в 17:07:33
Все разобрался. Воздухан был грязный как черт.Не посмотрел сразу.Помыл карб и пришлось приподнять иглу на 1 метку так как на горячую плохо заводился.Теперь при подаче оборотов все отлично.Провалов нет.Под нагрузкой еще не проверял,но думаю проблем не будет. Трубки переливной у меня нет и не было на родном к 16.Бензонасос родной.Думаю она там и не нужна совсем ведь насос качает не постоянно как на вазовском.Карб не переливает.Оставлю пока так,тройник кинуть не долго. Хочу заменить родной воздушный фильтр например от ваз 2114.Мне кажется он будет лучше справляться и будет более герметичен. P.S. по сравнению с родным К 16, работа на карбе от скутера намного лучше.Диапазон работы двигателя стал шире,работает ровнее и хотя он у меня еще не совсем отрегулирован,но расход будет явно меньше раза в 1,5-2. Буду тренироваться теперь в сезон.:) Кстати, может есть у кого косарка сегментная, которая с ним шла в комплекте.Как она себя ведет.Я зацепил ради интереса,а она вибрирует на оборотах, аж мотоблок трусит.Кто-нибудь пробовал доделать или переделать ее.
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
28.02.2015 в 17:41:14
andrej_Fox написал : ведь насос качает не постоянно как на вазовском.
Именно так, при увеличении давления на выходе качает вхолостую.
andrej_Fox написал : Хочу заменить родной воздушный фильтр например от ваз 2114.Мне кажется он будет лучше справляться и будет более герметичен.
На фиг такой набалдашник? Есть варианты от китайского скутера, куда компактнее.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.02.2015 в 18:33:46
andrej_Fox написал : Трубки переливной у меня нет и не было на родном к 16
Так ее там и нет. На скутерах как на Волге бывают трубки взад, в бак то есть....
andrej_Fox написал : .Бензонасос родной.Думаю она там и не нужна совсем ведь насос качает не постоянно как на вазовском
Если книжка есть почитай. К 16 это не ДААЗ, при подаче больше чем надо бензина игла не держит, особенно у К 16 в возрасте.
ra4uvj написал : Именно так, при увеличении давления на выходе качает вхолостую.
Это если его запирают надежно. На К 16 игла очень ненадежная.
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
28.02.2015 в 18:50:15
Ну К-16 я назад точно уже ставить не стану, так что обратка мне точно ни к чему.С скутеровским намного лучше, однозначно,вот на счет воздухана от скутера я как-то и не догадался :) спасибо,ra4uvj ,вариант не плох. Хочется еще на будущее сделать свет. Попробую посадить динамку от велика или еще чего, на шкив, вместо ручного стартера и запитать светодиод.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.02.2015 в 20:12:49
andrej_Fox написал : вот на счет воздухана от скутера я как-то и не догадался спасибо,ra4uvj ,вариант не плох.
А так не подходит? это мой. Вот не мой .
