andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
28.02.2015 в 22:50:13
Pavel003 написал : А так не подходит? это мой. Вот не мой .
Дело не в том, подходит или нет.Гофру я купил и поставил уже.Меня конструкция самого фильтра немного смущает.Не стал ковыряться сегодня,но так и не понял как его разобрать, что бы промыть нормально.Что там за наполнитель?Если типа лески,то это не очень,пусть даже и в масляной ванне.Просто хочу подобрать что-то оптимальное.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.03.2015 в 08:17:40
andrej_Fox написал : но так и не понял как его разобрать, что бы промыть нормально.Что там за наполнитель?Если типа лески,то это не очень,пусть даже и в масляной ванне.Просто хочу подобрать что-то оптимальное.
Просто помыл в бензине, методом окунания. Бензин или процедить или отстоять и можно использовать. еще. Я мою много поэтому не заморачиваюсь с куду бензин потом девать. Но скажу честно ни один фильтр я так не мыл. Не видел в этом необходимости. Прошло их через меня больше десятка. Это не Бог весть какая цифра, но все же. Фильтр очень даже хороший. Ни на одном К 16 я не видел пыли внутри.
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
01.03.2015 в 12:48:57
У меня был сильно забит.Как тина прям местами на сетке.И карб тоже грязный стал.Видимо прежний хозяин не глядел совсем туда.И масло как сажа черное.Помою тогда и поставлю его обратно.Посмотрю как будет.Поменять всегда успею.Лишними деньги не бывают.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.03.2015 в 13:15:41
andrej_Fox написал : У меня был сильно забит
Всякое бывает. Я видел Жигули на которых, при снятой клапанной крышке, был почти сантиметровый слой не понято чего черного.....
andrej_Fox написал : И масло как сажа черное.
Его могли ни разу не менять...запросто,...
Буржуй
Буржуй
18.03.2015 в 17:29:38
В москве в продаже появились новые агро Продавец утверждает что партия из уфы Вот и подумаешь теперь что покупать .
kovalvn
kovalvn
19.03.2015 в 15:28:45
Подскажи как подключал регулятор оборотов.
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
29.04.2015 в 08:00:06
Фрезы к подобным мотоблокам могут обработать целину и насколько их при том хватит?
mastera
mastera
29.04.2015 в 10:04:07
Владимиръ написал : Фрезы к подобным мотоблокам могут обработать целину и насколько их при том хватит?
К агро в инструкции написано для других не скажу не знаю.Целину разрабатывал так сначала вспахал плугом потом прошелся фрезой , получилось ок.
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
01.05.2015 в 04:28:57
Какие преимущества у мотоблоков Кайман,Грилло,Гепард,БЦС перед Агро-МТЗ-МоторСич?Плюсы и минусы?
mastera
mastera
01.05.2015 в 11:28:58
Владимиръ написал : Какие преимущества у мотоблоков Кайман,Грилло,Гепард,БЦС перед Агро-МТЗ-МоторСич?Плюсы и минусы?
Сказать ни чего не могу,прочитайте ветки по тем и другим мой совет.
mastera
mastera
01.05.2015 в 11:50:22
Да забыл всех мотоблочников с праздником
