asfil
asfil
27.01.2006 в 19:43:20
При включении света в туалете из выключателя вылетела искра, свет не горит. Поменял выключатель. Не помогло. На выключателе и на открытой части провода (под выключателем) видимых повреждений нет. Выключатель двухклавишный, вторая клавиша (ванная) работает. От выключателя к двум лампочкам уходит медный двужильный провод. Подскажите, как починить с наименьшими разрушениями. Дом панельный.
Peter1234
Peter1234
27.01.2006 в 19:49:49
2asfil
А лампочки не перегорели? ;) Есть тестер провод прозвонить?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
27.01.2006 в 19:57:14
asfil написал : При включении света в туалете из выключателя вылетела искра, свет не горит. Поменял выключатель. Не помогло. На выключателе и на открытой части провода (под выключателем) видимых повреждений нет. Выключатель двухклавишный, вторая клавиша (ванная) работает. От выключателя к двум лампочкам уходит медный двужильный провод. Подскажите, как починить с наименьшими разрушениями. Дом панельный.
Не, от выключателя не уходит ... К выключателю приходит 1 провод - фаза и уходит на лампочку второй провод - фаза.
Посмотри, есть ли эта фаза приходящая?
asfil
asfil
27.01.2006 в 19:58:48
Лампочка в туалете сгорела. Есть только щуп. На всех проводах в выключателе он светится, в плафоне в туалете - нет.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
27.01.2006 в 20:55:23
Уточняем.
  1. Лампочка сгорела, её выбросили и больше про неё не думаем
  2. Тыкаем щуп в патрон лампочки, он не светится. Ни на одном контакте. Даже при включённом выключателе.
  3. Подходящую к выключателю фазу пока не померил. Так? Тогда мерь пункт 3 и докладывай.
27.01.2006 в 21:00:11
2asfil В патроне лампы контакты посмотри и на выключателе
asfil
asfil
27.01.2006 в 21:00:33
Подходящая к выключателю фаза светится, я же сказал сразу.
Если клавиши включить, то оба выходящих из выключателя провода тоже светятся.
koyanis
koyanis
27.01.2006 в 21:27:07
Проверьте свечение проводов выходящих из потолка туалета (может полетел контакт этих проводов с проводами патрона лампочки)
Антон
Антон
28.01.2006 в 03:24:03
Короче, вывод уже и так очевиден: нужно брать тестер и прозванивать провод от выключателя до лампочки... А там уж по результатам думать о ремонте с наименьшими разрушениями.
Дай бог, как говорится, чтоб дело ограничилось контактом в патроне... P.S. Забавно, однако, что: "к двум лампочкам уходит медный двужильный провод", при том, что они немного в разных местах...
asfil
asfil
29.01.2006 в 13:33:51
Отключил от патрона наугад одну жилу и протянул по воздуху новую жилу от патрона к вылючателю. Попал с первого раза, заработало, лампочка горит. Это, собственно, было заранее понятно, просто убедился конкретно. А теперь практический вопрос: что выгоднее - расковыривать стену и искать разрыв или утопить в стене новую жилу? И если прокладывать новую жилу, то как она должна проходить? Т.е., желательно проложить ее как можно ближе к старому проводу. И как вообще углублять? Стена гипсовая, трудностей быть не должно, но хочется поменьше разрушений.
И еще один интересный нюанс. От выключателя выходит медный провод, в к патрону подходит двухжильный алюминиевый. Можно ли один провод оставить алюминиевый, а второй протянуть медный? Алюминиевый ведь сейчас, наверное, и не найдешь. А если и найlдешь, то ведь к выключателю все равно подходит медный. Как правильно поступить? Не хочется переделывать всю проводку. Дом 89 года рождения, П-44. Блок выключателей менялся, но провода которые к нему подходили, не менялись. Вместо квадратного блока 2 на два, поставлен тройной блок - двухклавишный выключатель, розетка, одноклавишный выключатель.
koyanis
koyanis
29.01.2006 в 13:48:24
2asfil
Пока не спешите с перекладкой проводов. У Вас разрыв на участке цепи от клеммы выключателя до клемы паторона - в чем Вы и убедились. В этой цепи могут быть другие "узкие места". К патрону подходит алюминивый провод. От выключателя идет медный. Из потолка туалета какой провод выходит - медный или люминивый? Алюминивые провода патрона должны соединяться с этими "выходящими из потолка" проводами. Может полетел контакт в скрутке "выходящих из потолка проводов" с проводами патрона.
